1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    да, заявил, но при этом понимаю что добиться "сфериченской пароНЕпроницаемости в вакууме" у меня вряд ли получится.
    в том случае если эта "облицовка" имеет вентзазор, верно? но тогда "облицовка" не работает как контур утепления, только как ветро- гидро- защита.
    главное что нельзя, причин может быть множество, одни важны для вас, другие для меня, вердикт один: НЕЛЬЗЯ.
    Спасибо, спор развивать лениво. лучше сообразить как
  2. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Добрый день! Соорудил вокальную будку (гкл+фанера+гкл), больше там ничего нет, кроме стандартного флакона кислотного силиконового герметика, но он закрыт сверху гклом, либо замазан алебастром.
    В будке, если даже не закрывать дверь, стоит сильный неприятный запах. По ощущениям - на минимум 80% это запах гкл (слащавый приторный слегка бумажный). Если подержать будку с закрытой дверью 5 часов - то находиться более 2-3 минут там будет очень тяжело. Немного даже голова дуреть начинает.
    Вентиляцию еще не сделал, понятно что вентиляцией это можно будет прокачивать, но этот запах есть и снаружи будки, в квартире, он не сильный, но я очень чувствителен к запахам и он очень раздражает и даже мешает спать. Что можно поделать? Как избавиться от него хотя бы снаружи будки? Может оклеить гкл акриловыми обоями?
    В гугле "про запах от гкл" вообще ничего нет :faq::(
    заранее спасибо
    Resize of IMG_20170425_132402.jpg Resize of IMG_20170501_233347.jpg Resize of IMG_20170501_233246.jpg
  3. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Друзья, подскажите!
    Чем лучше зашпаклевать стену за кухонным гарнитуром и чем покрасить, чтобы поверх краски можно было плитку приклеить где будет кухонный фартук?
  4. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Там, где будет плитка, лучше не шпаклевать и не красить, только хуже сделаете.
  5. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А как тогда делают, ещё не знаю как фартук будет и как плитка пойдёт точно, а красить потом вокруг плитки и гарнитура совсем не айс? :(
  6. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Если делаете себе, то как Вы не знаете, где будет фартук? А красить вокруг плитки совсем не проблема. Ну а гарнитур, само собой, после покраски.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделайте финишку, например шпаклевка и окраска.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Красте и шпаклюйте чем хотите, а плитку на жидкие гвозди потом. У меня в квартире лет 10 так висит. А в доме уже покрасил стену водной краской, тоже на жидкие гвозди положу потом.
  9. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Тройная переплата: шпаклёвка, краска, жидкие гвозди. Но если вопрос денег не стоит, то можно и так.
  10. Revolil
    Revolil
    Revolil
    Мастера, подскажите, после шпаклевки не влагостойкий гипсокартон через сколько можно уверенно грунтовать?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какая шпаклевка, шлифовали, грунтовка, зачем?
  12. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Добрый день!
    Ищу ответа на вопрос - какие требования СНиП и др. нормативных документов к минимальной толщине межкомнатных перегородок из ГКЛ, их жесткости и т. п?
    Задача - сделать временные перегородки по принципу "лишь бы стояло" и с минимальной стоимостью для проверки районной администрацией и жил. инспекцией.
    Ситуация - есть 1км квартира на 1 этаже, которую планируется перевести в нежилой фонд. Поспешили и снесли старые перегородки. Теперь чиновники не дают разрешение на перевод по причине "произведенной незаконной перепланировки". Посчитали, что дешевле сделать "как было", чем судиться.
    На словах договоренность с чиновниками есть, и все понимают, что будет делаться для вида, но хочу, чтобы временные перегородки не нарушали требований документов и нельзя было придраться.
    Заранее спасибо за ответы
  13. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    гипсарь в один слой, можешь даже швы не шпаклевать
  14. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    То же самое с банком было
  15. Revolil
    Revolil
    Revolil
    Шпаклевка кнауф сатенгипс, сами листы не шлифовал. Грунтовать для обоев
