1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как высохнет так и грунтуйте
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, стараюсь делать по инструкции knauf тип С111 - правильно ли я понимаю что в случае высоты стен в 3 м и обшивке 3м листами не нужно устраивать горизонтальные соединения каркаса? А так же как выполнить проем размером 1,8 м в ширину и высотой 2,75 м под двухстворчатый дверь - какое нужно усиление, или будет и так работать?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все правильно, а дверной проем лучше делать из UA 50 профиля (2мм) с независимым креплением к полу и потолку. Вам надо два профиля и четыре уголка для крепления, потом соединяете их по высоте дверного проема ПН 50х40 и делаете надставку из ПС 50х50. Обшивку рекомендую в два слоя с каждой стороны и про звукоизоляцию не забудьте.
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    В качестве несущей опоры в доме, где дом делится наполовину, стоят два столба 25-15см Хотим по центру пустить перегородки из гипсача, но так чтобы и столбы закрыть. Толщина стены получится 25см. Наполнитель планируется из эковаты. Для усиления пущу еще три таких же столба. Расстояние между столбами получится около 1.5м. Какую конструкцию каркаса делать дальше? Между столбами профиль пускать?
  5. nikol877
    nikol877
    nikol877
    Мурманск
    Добрый день!
    Какую же толщину перегородки из гипсокартона в квартире выбрать?
    Какую толщину перегородки вы считаете оптимальной?
    1 - между спальней и детской
    2 - между кухней и спальней
    3 - между гостиной и спальней
    4 - санузел
    По толщине мне нравится вариант:
    ГКЛ (12,5)+ГКЛ (12,5)+ Минвата (акустик кнауф или PureOne 34PN) 50мм + ГКЛ (12,5)+ГКЛ (12,5) =
    итого всего 10см толщины!
    На практике, этого достаточно во всех четырёх случаях, или в каких то стоит сделать потолще?
    Например профиль 75 + минвата 50мм (25мм возд. зазор)
    или же вообще система на профиле 100 с шириной стены 15 см?
    Только приобрёл 3к. квартиру и уже почти снёс все старые стены, теперь остро стоит вопрос закупки материалов, поэтому спрашиваю. Отправлять в поиск или ещё куда не надо, уже какой день пытаюсь найти информацию.
    Очень нужен дельный совет, или же отзыв, как оно на своём опыте.
    Спасибо!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте на ПС75, минвата 50мм + воздушный зазор (минвату приклеивать к одной поверхности).
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Еще бы подсказали бы где на севере СПб купить UA 50, пожалйста, а то намучился с поисками.
  8. nikol877
    nikol877
    nikol877
    Мурманск
    Спасибо за совет!
    Я так понимаю звукоизоляции будет достаточно.
    Вот про приклеивать к одной поверхности немного не понял, где то читал про посадку минваты на тонкие саморезы изнутри, или именно клеить надо?
  9. Santyago_84
    Santyago_84
    Santyago_84
    Добрый день.
    Не нашел более подходящую тему, извините, если не туда.
    Подскажите, нужно ли при шпаклевании швов ГКЛ использовать бумажную ленту, если на стенах будут обои, а на потолке ремонтный флизелин (W130) под покраску?
    Использую стартовую шпаклевку Волма Унишов, на мешке написано, что можно использовать без армирующей ленты.
    Опасения вызывет резанный стык, т. к. фаску я снимал под углом 45 градусов на КАЖДОМ листе, и только потом я узнал, что 45 - это общий угол, т. е. стык у меня довольно широкий.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Типовые применяемые акустиками базальтовые ваты плотности 35-55 (!)- вроде так крепят тож -например -почитайте ответ третий в посту #9 ..
    (Дополнение -При установке 50 ваты базальтовой указанной выше плотности - в каркас бОльшей ширины - ПС75- в разделе теплоизоляции форумхауса - был также предложен способ - отрезать 25-30 мм по толщине, по ширине - как полки ПС - отрезок из той же ваты, что ставят в каркас -и им (этим отрезком) внутри ПС-профиля "прижимать" крайние участки-торцевые ваты, устанавливаемой (прижимая к одной из полок ПС-профиля ...) Чтобы "распирало"-прижимало внутри ПС этим своеобразным плоским "клином" - и так удерживало ..) Выше -про базальтовые ваты средней плотности (40-55 кг/куб.м), что не сильно подвержены по причине плотности осадке и т. п процессам сползания
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Не надо никакой ленты. Со стыками тоже самое - хоть под 90, под обоями не видно.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скажите, как и чем закрыть проход труб? Получается что из-за этого места звукоизоляция совсем будет ни какая?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Запеньте :)
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Посмотрите в Альбомах рабочих конструкций типовые схемы прохода коммуникаций (трубопроводов как воды, так и вентиляции через стены и перегородки с позиции звукоизоляции (ссылки на конкретные листы (чертежи) всех трех Рабочих Альбомов по звукоизоляции - например -из первой половины ответа #23 на https://www.forumhouse.ru/threads/243385/page-2...
    Просто по сути очень ...
    2) В отношении проблемных свойств пены - и ее неприменения акустиками в звукоизоляции -не раз на профильной ветке Звукоизоляция форумхауса акустиком С. Шумаковым пояснялось ..
    Из недавних ответов -от акустика М. Мясникова - с темы "Металлическая противопожарная дверь хороший/плохой выбор " на родственном форуме:
    "...3) Правильный монтаж дверной коробки. Коробка должна монтироваться таким образом, чтобы минимизировать щели между дверным проёмом и дверной коробкой. После монтажа дверной коробки щели должны заделываться тяжёлым раствором (при использовании монтажной пены защищаемое помещение будет герметизировано, но из за малой массы монтажной пены, через щель звук будет проходить практически без затухания)..."
    Не забывайте, что при жестком соединении труб раствором, шпатлевкой, полужестком -пеной, пенопластом и т. п -с звукоизоляционной конструкцией -трубы будут пердавать звуковую энергию нехило ..Потому обязательный компонент обвязки труб в местах прохода сквозь звукоизоляционные конструкции (см. Чертежи Альбомов) - хотя бы тонкая полоска-колбаска - невысыхающий силиконовый нейтральный герметик на выходе трубы из звукоизоляционной конструкции (стен, облицовок, пола и т. п) (А. Смирнов допускает и такие же типы полиуретанового невысыхающего герметика ...)
    И, например, помимо неоднократных пояснений акустиков -с форума стороннего:
    "...Соглашусь с предыдущими собеседниками в том что пена это не звукоизолятор никак, а вата работает только в конструкции.
    У меня был опыт, Ставил 2 одинаковых входных двери, одну монтажники запенили, а во второй все щели между коробкой и дверным проёмом замазали густо разведённым цементным раствором. Итог в первом случае всё слышно через дверь отлично, а во втором совсем немного..."
    Теплоизолятор -да, но вы и сами понимаете, почему акустики в звукоизоляционных конструкциях ее не применяют -не раз пояснялось и о ее малой поверхностной массе (в звукоизоляции -, и о малом коэффициенте звукопоглощения на значимых частотах ...) Как кратно и лаконично сказано было на сайте одной из фирм -
    "...Ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену, которая очень легкая и имеет закрытую ячеистую структуру, поэтому не обладает ни отражающими, ни поглощающими свойствами. При этом пена является акустически жестким материалом и отлично передают вибрации..."
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Но трубы нагреваются, плохо наверно пене будет. Ну и трубы двигаются немного.
