1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Соглашусь с предыдущими собеседниками в том что пена это не звукоизолятор никак
    Ну вот, а чем сверху заделывать) над перегородкой, у меня там к рейкам потолка крепится. Хотя у меня уже столько мелочей насобиралось, что уже и без разницы, пена или нет, все равно звук проникать будет.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уже выше писали, ЗАПЕНЬТЕ и не парьтесь! А всякие расчёты по звукоизоляции конечно хорошо, но эти отверстия погоды не сделают. Пена, шпаклёвка и всего делов...
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вы боитесь что от труб пена воспламениться? :)] Ничего пене не сделается от трубы отопления.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не могу подсказать...
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все просто, шпаклевку зубчатым шпателем на ГКЛ, когда обшили одну сторону, и приклеиваете минвату.
  7. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Вот блин, до того как начитался всех этих типовых решений и узлов был уверен как буду делать перегородки на втором этаже. Теперь только вопросы одни :)
  8. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Планирую лёгкие перегородки из гипсокартона.
    Стена - 1 будет монтироваться на упорные брусья поддерживающие балки чердачного перекрытия, а стена -2 ляжет на деревяное перекрытие между первым и вторым этажом. Как уменьшить нагрузку от стены 2 на деревянное перекрытие? Планировал закрепить к несущей стене брус (место со знаком - ?)и дальнейший каркас перегородки монтировать к нему, все верно ?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Приветствую. Честно не осилил всю тему. Нужна консультация. Имею мансарду пол и потолок черновой деревянный. Планирую сделать перегородки из 75 профиля+утеплитель техно-акустик+гипсокартон "Декоратор" 12.5 влагостойкий. По совету взял влагостойкий, потому что он как сказали может пережить зиму без отопления без проблем. ХЗ конечно. Пол думаю выровнить, далее застелить купленую в Леруа спец подложку от шума и вибрации, далее осб 12. Потолок тоже кривоват разбежки до 3 см. В планах выровнить подвесами и закрепить на них сушенные строганные рейки и закрепить осб 9. Вот и дошел до вопроса.
    1) Как правильно сделать. Сперва полы и потолок? Просто смущает, что направляющий профиль придется крепить к потолку (который как написано выше будет выровнен при помощи подвесов).
    2) Или сделать пол, затем перегородки и затем только потолок в каждой комнате отдельно?
    3) И как я понял из темы при деревянных условиях ПС и ПН между собой не крепится и гипсокартон тоже не крепится к ПН саморезами, но как же потом крепить плинтуса, если будет ламинат? Плинтус то к полу крепить нельзя при ламинате, а если к стене то надо прошивать до металла, чтобы уж надежно закрепить.
    4) Так же из 3 пункта, при сооружении каркаса под дверь закладываем брусок в ПС, но вопрос снизу ПС и ПН и брусок тоже не крепим между собой? ИлИ там все фиксируется саморезами жестко?
    Буду благодарен, если поможете ответами, советами или инструкцией по моей ситуации. Так же укажите на ошибк
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Макинск-KZ, труба может таким винтом быть закручена... А так то идея хорошая
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Помогите в кнауф-системах разобраться, правильно ли я понимаю что можно на мой пароизолированный деревянный каркас не крепить никакие обрешётки, а поставить профиль ПН снизу и сверху и дальше вертикальные стойки ПС50/50 и по ним уже крепить или ГВЛВ 2 слоя или аквапанель 1 слой тем самым выполним каркасную обрешётку стен сезонного дома не дырявя пароизоляцию. Т. е металло-каркас вообще никак не крепим к стене?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    можете. Только соблюдая зазор сверху между направляющим и стоечным профилем 5 мм.
