1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Спасибо. Но чтор то мне не понятно, Может я как то непонятно спросил-показал. Вот этот узел меня присоединения интересует?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну...
    Я же фотки вам прислал, именно этого узла.
  3. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Подскажите, а к направляющим профилям снизу и сверху надо прикручивать лист гипсокартона? или достаточно только в стоечные профиля
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    50 мм стойка + 600 мм расстояние до следующей + 50 мм стойка + 600 мм расстояние до следующей ...
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Макинск-KZ, У меня там ещё листов гипсокар. не будет, а каркас нужно сразу весь сделать, и зашиваться листами будет сначала только большая комната изнутри ! как тогда быть? в последнюю очередь будет санузел изнутри
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Каркас собрали не правильно, надо было делать расстояние 600мм по центрам стоек, а не между ними.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну и собирайте каркас. Никаких проблем не вижу. Оставьте место для листа гкл в месте соединения.
  8. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Я не спрашивал правильно собран каркас или нет, вопрос звучал можно ли зашивать ГКЛ горизонтально по предложенному мной варианту...
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно, но в местах соединения листов надо поставить поперечки.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А можно фото ?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это делается, чтобы листы минеральной ваты укладывать, не отрезая их.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Багеты бывают разные, но суть одна, между натяжным потолком и основным всегда будет расстояние 35-40мм или более.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я думал вы имели ввиду, что багет будет ниже натяжного потолка...
    В моем случае он должен быть ниже основного потолка сантиметров на 15.
    Вот и думаю, как бы не прикрутить багет в стык листов. И делать ли вообще этот стык, если хочу потолок 2500, как и высота листа.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я делал и так, когда не было фрезера, на данный момент все проще и по шпаклевке красивее. А фрезер стоит денег, вы правильно заметили, но уверен, что вы используете шуруповерт, а не отвертку, хотя она стоит гораздо дешевле :)
  15. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Дублировать вопросы нехорого, но эта тема более оживленная судя по всему. Стоит ли делать короб в туалете, в котором будет люк и за которым стоит инсталляция из ПН 25 мм? Ну и соответственно использовать потолочные профили вместо стоечных. Допустимо ли? Мастер меня уговаривает... Трубы ему не хватает, да и место говорит больше будет в туалете... Или же купить ПН 50 мм? Ширина коробка 80 см. Высота 2,5 м. Лист ГКВЛ Кнауф 12,5 мм. Спасибо!
