1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Лень вас раскладывать на цытаты Пусть будет по вашему, бумажная лента - это эластичная арматура. :)] (с нескольких предыдущих постов вывод сделал) Уменя, как у самостройщика есть эластичная финишная отделка в виде обоев. Зачем мне под обоями арматура или эластичная субстанция, или и то и другое в одном флаконе7:)] И прошу прощения у автора темы за офтоп .
  2. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Делайте вы что хотите, я не за колхозы вас агитирую, а излагаю свое мнение после 10 лет работы "по стыкам" в том числе. Вам вобще просто: не надо ни перед кем отчитываться (перед заком) и давать гарантию ;)
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вы знаете разницу в цене, то думаю вам не мешало бы сравнить их на практике.
    Что я вам буду рассказывать -зачем вам? Для вас важно- заполнение швов, и другие аргументы вам не подойдут.
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Доброго, по кнауф технологии какркас из бруса не монтируется, но мне нужна дополнительная опора под балки перекрытия. Какие минусы меня ждут в эксплуатации если я все таки выберу брус?
  5. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Да я сравнивал. В итоге готов переплатить 100-200р, все равно платит зак, получающий от меня гарантию на выполненные работы.
    Ответьте, плз, почему в последнее время - и не у одного меня - Унифлот отвердевает в ведре за полчаса? Уж очень быстро! Раньше он жил дольше...
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ребята, может хватит дискутировать о шпаклёвках? Создайте тему соответствующую и там дискутируйте. Я конечно понимаю что информация полезная, но уж больно затянулись дебаты и эксперты начали переходить на личности. Давайте замнём всё это.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Каркас из брусков деревянных у КНАУФа есть. Монтируйте перегородку из бруса, что страшного? - возможно появление трещин в местах стыков листов ГКЛ, от того что брус будет вести при высыхании. Если брус сухой, всё будет нормально.
  8. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Посоветуйте как закрепить направляющую 100x40 для перегородки из гипсокартона к гипсокартоновому потолку. Понадобилось большую комнату разделить на три комнаты. Потолок уже был раньше сделан, между плитами перекрытия и гипсокартоном сантиметров 10 пустоты.
    Между потолком и плитами уложены в гофре провода.
    Пока думаю сделать окошки сантиметров 10 на 30, через каждый метр направляющей, и в эти окошки закрепть в два слоя куски доски пятидесятки, и уже к ним крепить направляющие.
    Нормален ли такой вариант?
    И еще вопрос можно ли чем-то звукоизолировать пустоту между перегородкой и плитой перекрытия над ней. Из-за этой пустоты, все мои усилия сделать звукоизолированную перегородку будут бессмысленны.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К потолочному профилю через ГКЛ
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день, форумчане! Делаю душевую кабину из профиля-внутри аквапенель, снаружи ГВЛ. Предполагается стеклянная дверь -она весить будет 17-20 кг. Как и чем усилить профиль проема под дверь ? Спасибо заранее!
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Или профиль в профиль. Или брус
  12. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    В новостройке, в детской необходимо сделать перегородку 850х2700, разделив длинную стену для двух кроватей мальчиков. Толщина перегородки не более 8см иначе придется уменьшать длину кроватей, что не хотелось бы. Изначально хотели из профиля 50мм + обшивка с двух сторон ГВЛ. В наличии есть 2 листа ГВЛ 9,5мм (2500х1200), правда появились опасения, как бы дети не пробили случайно (с другой стороны сейчас в квартире тоже прилегает перегородка такой конфигурации, но ГВЛ 12,5мм, за 10 лет не чего не пробили).
    При общении с мастером выяснилось, что он делает обшивку в 2 листа ГВЛ с каждой стороны для большей жесткости конструкции. Получается, что перегородка вырастает до 10см.
    Далее я решил сам сделать перегородку, тем более в этом случае я не опасаюсь за качество конструкции.
    Возникла идея сделать каркас из направляющих 27х26 (тем более есть его остатки в количестве 7шт), нужно будет приобрести только пп 60х27. А его уже обшить в два слоя, одни из ГВЛ 9,5 что у нас есть в наличии и докупить ГВЛ 12.5 для второго слоя. Суммарно выйдет 7см. Потом может еще штукатурку наложат, при необходимости.
    Допустимо ли так делать? Достаточной ли жесткости будет перегородка? Нужен ли вообще двойной слой ГВЛ? Ранее не чего про это не слышал, но с учетом толщины имеющегося ГВЛ 9,5мм в наличии, засомневался. ПП 60х27 нужно складывать друг в друга и скрепить с торцов или просто вкладывать друг над другом крепежной стороной в разные стороны к ГВЛ?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    UA- профиль будет надежно.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГВЛ 9,5?
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
