1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Неужто не кто не может дать совета?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) К сожалению -на сайте Кнауф и в их Альбомах мне не встречалась (и в оригинальных немецких Альбомах, Техлистах и т. п - перегородка на потолочном (28/27) профиле. Весьма вероятно - Кнауф такое не разрешает по причине малой прочности ..(Хотя иногда возникают обсуждения - по "тонкие перегородки"-
    https://www.forumhouse.ru/threads/375011/#post-16727959
    #2544 -#2578 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-172, #2582
    2) Частный аспект - с позиции звукоизоляции -только минимум два слоя ГВЛ-ГКЛ на каждой стороне и применяют .. С одним слоем перегородки с позиции эффективной звукоизоляции не делают акустики (для примера -для облицовок эта инфа краткая -например - #2107 на
    https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-141#post-16289608
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    СЛЕНГ в принципе уже ответил, профиль в профиль или брусок в профиль.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Дети что угодно могут пробить. Делайте из профиля 50 х 50 и ГКЛ 9,5мм. Не парьтесь.
    Мастер странный, ГКЛ в два или три слоя это техническая необходимость и она обусловлена конкретными условиями в каждом случае индивидуально.
    Это ересь, так нельзя делать.
  6. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    В моем случае это не важно, т. к. это не глухая стена, а просто перегородка глубиной 85см
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Таки - тогда -с позиции прочности. :) (естественно -в соответствии с требованиями Кнауф -и как вам выше подсказали -минимум на 50-м профиле (при желании -и в соответствие с высотой помещения - при необходимости -спаривая профили, уменьшая шаг ПС и т. п)
    Вы же сами наверняка читали Альбомы и техлисты по перегородкам Кнауф. Там -в Таблицах соотношения размеров и допустимых (максимальных) высот (на том или ином типе каркаса) - четко прослеживается тенденция - чем больше листов -тем при одинаковом расстоянии между ПС может быть больше максимальная высота перегородки (косвенный критерий прочностных характеристик) Косвенный ..
  8. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    т. е. сдать профиль 27х28 в магазин, купить 50ку и по одному листу 9,5мм на сторону, будет все нормально?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    9,5 на перегородку это креатив
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может - не стоит нарушать технологические требования, имеющие в основе, несомненно, и прочностные и иные причины ? :faq:
    #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/382081/#post-17172959 (Оно же -#138)
  11. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    @vasilii2, если сделать профиль 50 + обшить с одной стороны 12,5мм а с другой в два листа 9.5мм вроде нормально должно получится?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спросите у практиков- профи- у Sleng BauMeisterknauf Макинск-KZ - или -дождитесь их ответа.
    Зависит и от высоты помещения ...Хотя и 50-й каркас с одним(!) листом - по например стр. 8 Альбома W11 Кнауф - до(!) высоты помещений 2.75 разрешены с расстоянием типовым 62 см между стойками - но ответ именно от практиков-профессионалов вам нужен .. Я не спец по перегородкам и ГКЛ-конструкциям ..
    Хотя бы по той причине - что, например, для высоты помещений выше указанной - до 3.5 метров -и расстояния между стойками ПС50 625мм - типовые схемы С112,W112) - требует для ПС-50 - уже двух(!) листов на каждой стороне. Причем -двух типовых толщин -то есть -или -ГВЛ10 или ГКЛ12.5 ..
  13. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    У меня есть собственный опыт как раз. В текущей квартирке с потолком до 2,5-2,6м делал перегородку 3м с аркой в ширину 1,5-1,7мм, куда встроены раздвижные двери. При этом как раз использовал 50й направляющий профиль (пол и потолок), вертикально использовал профиль через 60см. Горизонтально пускал направлящий профиль через 40см (по памяти) Внутрь вставлял мин вату. Обшивал 12,5мм листами с каждой стороны по одному листу. Претензий к конструкции вообще не какой. Стоит крепко, не чего не повело, не треснуло, дети за 10 лет не пробили, хотя 2х ярусная кровать примыкает, как раз части этой перегородки. Поэтому я в ней вполне уверен.
    В новой квартирке потолок уложится до 2,7м. Поэтому больше вопрос как пойдут лист 9,5мм в два слоя вместо одного 12,5 с одной стороны. Думаю. это точно не хуже чем один на 12,5мм.
    Еще хочу уточнить, направляющий профиль только по полу потолку пускается, к стене уже идет стоечный обычный профиль? Судя по альбомам производителя ГКЛ вроде так.
  14. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    А. ну значит у меня будет даже с запасом, раз можно ГВЛ10 в 2 слоя.
  15. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    А что, оказывается, стоечный профиль (СП) не надо связывать между собой профилем направляющим (ПН), кроме как по полу и потолку? Я раньше связывал... Просто в документе от Knauf не нашел этого размера, и судя по картинке тоже не надо?
