1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Только дверные и оконные перемычки надо.
  2. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    а в местах стыковки листов, если лист не целый от пола до потолка, надо ставить перемычку для крепления по стыку листов?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Желательно. Пролет 60 см между вертикальными стойками играет.
    Удобно использовать потолочный профиль 60х27 для этих целей. ну и стоечный пойдет.
    Прокрутили нижний лист ГКЛ подставив с тыльной стороны кусок профиля, затем наставляете верхний лист и прокручиваете его. Не забывайте горизонтальные торцы подрезать на угол, прогрунтовать и только потом шпаклевать.
    А по поводу разносторонней обшивки (одна сторона 9.5х2, другая 12,5 мм) есть риск (ну очень маленький правда), что может немного повести плоскость перегородки из-за разного напряжения. При нормальных условиях обычно не происходит.
    9,5 мм не очень удачное использование при вертикальной обшивке по стандартному каркасу (шаг 600мм). Лучше или как добавочный слой использовать (12,5 + 9,5 мм) или только 12,5 работать. Девятка на каркасе под 12-ку это как 2 тонны на 1,5-ной газельке. Вроде едет, но криво.
    Часто по прошествии лет стены уже не идеал смотрятся из 9-ки.
    А монтировать каркас по 400 мм под 9,5 ГКЛ - логики экономической не вижу.
  4. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    в моем случае будет даже не 600мм, а 850мм/2, т. е. будет 3 стоечных профиля на всю перегородку 850мм. Две нельзя, из-за размера, так и получится
    Уже купил профиль 0,6мм, так получилось что он Knauf. Я рад. Везде в основном барахло по 0,3 Эко лежит.
  5. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Уважаемые Гуру подскажите пожалуйста, в частном доме начинаю отделку внутреннюю, в ванной комнате 3 стены из цементной штукатурки, четвёртую хотел делать каркасную. можно ли её обшить гкл, а не гвл? обшивать хотел в 2 слоя, на гкл клеить плитку во всей ванной. просто гкл уже закуплен на все перегородки и в расчётах ошибся, взял с избытком. вот и хотел вместо гвл, зашить перегородку гкл!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если один слой ГКЛ, то надо перемычку, если два слоя -то нет. (Это для стен) Для потолков шаг несущих профилей 500мм
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, но два слоя, и лучше стойки по 400мм. Потом ГИ мастика Флэхендихт 1/4.
  8. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @BauMeisterknauf, спасибо, тогда так и сделаю! слоя как раз таки два будет!
  9. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Подскажите пожалуйста как грамотно сделать внутреннюю отделку в каркасной пристройке? Создавал отдельную тему со схемой и вопросами https://www.forumhouse.ru/threads/414038/#post-19497476 но видимо проще по отдельным темам поспрашивать. Итак: Фундамент винтовые сваи по ним обвязка из бруса, каркас из доски 150х50 внутри каркаса минвата, снаружи сейчас обшита OSB изнутри сейчас натянута пароизоляция и утепление пола и сам пол в процессе.
    Вопрос: в пристройке планируется разместить санузел и котельную. Сейчас надо решать с внутренней отделкой. Изначально планировал зашить все ЦСП затем в ванной обмазать ЦСП гидроизоляцией по виду как резиновая краска (не знаю как грамотно называется) и по ней положить кафель. Но сейчас усомнился в таком варианте и больше склоняюсь к влагостойкому ГВЛ или гипсокартону. Но как ставить его грамотно понимания пока нет. То ли на обрешетку из профиля то ли прямо к стойкам на пароизоляцию крутить. Как гидроизолировать? как на него плитку приделывать потом? Как организовать вентиляцию в обрешетке, как я понял в каркасном строительстве она очень важна.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скиньте фото.
  11. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    В субботу занялся воздвижением перегородки, вот что получилось:
    1. Собрал каркас, конечно из 0,6м металла это очень крепко получилось. Как выяснилось в сравнении, 11 лет назад перегородку делал из 0,3мм направляющих. И нечего вроде с ней не случилось. Держи крепко к одной стороне примыкает встроенный шкаф и на ГКЛ закреплены полки, не чего не отвалилось и не повело от доп нагрузки.
    2. типа звукоизоляция, использовали остатки шумки, что были в наличии от разных ремонтов. Желтая поплотней (Шуманет), коричневая - Акусти Кнауф, выглядит бедно по сравнению с желтой.
    3. Эта сторона зашита в один слой ГКЛ 12,5
    4. первый слой 9,5мм. Когда сделал первый слой понял что допусти ошибку, хотя может так по технологии можно, я просто не знаю. Первый слой я прикрутил полностью к каркасу, а второй слой пришлось накладывать в разбежку, чтобы стыки у слоев не совпадали, получилось что стыки наружного слоя ГКЛ не попали на горизонтальные куски направляющего профиля. Но при укладке в 2 слоя вроде как это не критично.
    5. второй слой ГКЛ 9,5мм. На втором слое уже не вырезал в размер, а прикручивал кусок и обрезал по размеру, дело пошло существенно лучше. Сняли фаску на стыках плит.
    Для стыков приобрели Шпаклевку для швовов KNauf Унифлот. Интересно можно ли использовать что-то бюджетней? 11 лет назад заделывал стыки чем-то попроще.
    Кстати, вместо серпянки вроде какую-то бумажную ленту надо использовать. В Леруа в продаже нет, нужно ли искать или серпянку использовать и не парится?
    Альтернативный вариант перегородки, находится напротив той что из ГКЛ, заделал проход между комнатой и кухней. DSC_2252.JPG
    Увеличил количество розеток. Как же легко бурятся подрозетники в пенобетоне.
    Еще у нас такая есть перегородка, делается ИМХО быстрей чем из ГКЛ, в комнате тоже ее хотели делать, но из-за того что остались ГКЛ пришлось делать из них. Правда остались излишки клея.
  12. Bobych
    Bobych
    Bobych
    IMG_2017-08-02_103257.jpg IMG_2017-08-02_103257.jpg IMG_2017-08-02_103253.jpg
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Bobych, это у Вас баня что ли? Если нет, то зачем использовать фольгу в качестве пароизоляции.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    И сделана не правильно.
  15. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Да, стоит Изоспан FB который для бань и саун. Аргументы:
    1. функция одного из помещений до конца не ясна и когда семья скажет "хотим сауну" а вероятность этого не нулевая то расчитываю хотя бы не курочить все до пароизоляции.
    2. Не нашел функциональных отличий в принципе работы пароизоляции фольгированной и пленочной. Принцип как я понимаю один - ничего не пропускать с теплой стороны. Остальное - теплоотражающий эффект и цена вторично.
    Был бы рад услышать аргументы по поводу "сделана неправильно"
