1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на последней фотке на стену надо было опускать и стеновую пароизоляцию заводить под неё. а не обрезать, как сделано у Вас. опускать примерно до уровня как у Вас обрезано на стойках. изоляцию по стенам лучше сделать "лёжа"
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    функциональнои может и нет, но если использовать плёнку рукавом то получится в 2 раза меньше стыков. которые надо проклеивать.
  3. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Да, вы совершенно правы, на остальных трех стенах именно так и сделан припуск на стены. Эта стена смежная с соседями и там небольшой геморрой с креплением обрешетки потолка предполагался поэтому пришлось так завести, но сейчас вроде как больше склоняюсь к обрешетке из металопрофиля и там крепление направляющей все равно будет по стойкам так что задумываюсь отковырять и выпустить на стену как везде, проклеив разрезы. А по стыку с полом можете подсказать? я так понимаю что на стыке с полом стеновая пароизоляция должна зайти на паро (гидро?)изоляцию пола? Про пароизоляцию рукавом буду иметь ввиду на будущее, не знал что такая есть.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    совершенно верно.
    так это обычная плёнка для теплиц. просто возьмите потолще 150-200 микрон. она обычно идёт рукавом шириной 150 см. разрезаете по шву и у Вас 300 см ширины.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Bobych, что бы эту тему не засорять давайте перейдём в Вашу тему.
  6. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Если подрезки не так много, то можно обойтись и обычным канцелярским ножом, но лучше это делать специальным рубанком, так как угол у вас получится ровно под 45 градусов.
    Багет у вас какой ширины?
  7. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    В дополнение к умным советам выше - я бы на вашем месте брал гипсокартон Гипрок: он более прочен из-за менее пористого сердечника по сравнению с другими производителями. А еще лучше - взял бы вариант "стронг", 15мм, а не 9.5мм. Если не хотите перегородку ремонтировать слишком часто - что обойдется дороже.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  9. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Прошу прощения за беспокойство, я опять со своей пристройкой. Ввиду отсутствия ответов, сам решил делать из ГВЛ (в) но не решил в один или два слоя.
    Обрешетка металлопрофиль Knauf 60х27 поперек балок и стоек. С направляющими соответственно. С потолком более менее ясно, направляющие, прямые подвесы на балки. Со стенами сложнее, там получается что прямой подвес не поможет. Хочу крепить прямо на стойки саморезом через профиль контролируя проскость и если надо подкладывая под металлопрофиль что-то типа тонкой фанеры или что-то подобное.
    Несколько дилетантских вопросов:
    1. Какое минимальное растояние от профиля до стены чтобы нормально установить "краб"?
    2. В каком порядке правильнее делать? Потолок->стены->пол?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На стене-краб не нужен.
    Стены-потолок-пол (когда сухая засыпка и ГВЛ, сухие полы)
    Если стяжка мокрая", то вначале делается стяжка (или мокрые процессы), потом стены и потолок в последнюю очередь.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @BauMeisterknauf, А почему сначала нельзя потолок? так ведь легче подгонять. Вдруг углы не ровно 90 градусов.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну почему нельзя? можно! Но только конструкция потолка не должна лежать на перегородках и облицовках стен, за редким исключением -перепланировках.
  13. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Я правильно понимаю что ГВЛ на стенах не стыкуют на металлопрофиле как на потолке а просто стык, который потом зашпатлевывается? Видимо связано с тем что вероятность расходжения шва из-за провисания листа намного ниже.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как-то запуталось все!
    Обрезная кромка любых листов монтируется на профиле. Если двухслойная облицовка, то можно без вставки. Крабы нужны на потолок, на стену нет надобности, можно взять вставку ПП или ПС профиля короче на 20мм между основных профилей.
  15. Bobych
    Bobych
    Bobych
    Я на фото отметил черным ПН красным ПП как при необходимости крепить вставку не совсем понятно. думал что по тому же принципу что и на потолке - крабом. На стене, что на фото стойки стоят через 60 стабильно, на других стенах сложнее, шаг стоек не кратен 120см ширины листа.
    P. S. Если я планирую сотворить лютую хрень какую никто и никогда не делал то заранее прошу тыкнуть меня носом и если не сложно с краткими пояснениями для дилетанта :)
