1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по описанию @BauMeisterknauf, просто между профилями. закрепив ТОЛЬКО к листам ГКЛ
  2. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, необходимо нарастить около 5 см на монолитном пилоне, для того чтобы сделать в нем несколько подрозетников (монолитный пилон штробить и сверлить нельзя).
    Решил обшить его следующим способом
    Так что боковые стенки из гипсокартона будут заподлицо с бетоном.
    Можно ли так сделать, не будет ли проблем в местах сопряжения ГКЛ и бетона, трещин, проблем с обработкой этого стыка?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я всегда делаю сначала потолок, и только потом стены, и в Америке делают так-же, это у КНАУФа какая-то блажь. Прорще сделать сначала потолок и только потом стены. Вот тут почитайте, очень известный мастер пишет из КАНАДЫ
    Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
    Укладка ГКЛ всегда должна начинаться с потолка, а уже потом на стены. Тут есть несколько причин почему распространена именно такая практика.
    Первая причина:
    Обычно стены каркаса не идеально ровные и верхняя обвязка стен может немного "гулять".(Как я уже сказал, особенно при влажном стройдереве).И идеально подогнать отрезанные листы ГКЛ к стенам -непростая задача. По-этому,листы потолка, которые граничат со стенами, можно отрезать с некоторыми зазорами, которые все-равно закроются настенными листами ГКЛ снизу. Такая метода позволяет быстрее работать с потолочными листами, ввиду отсутствия необходимости точной разметки и тщательной подгонки листов.
    Вторая причина:
    Потолочные листы получают дополнительный суппорт со стороны настенных листов. Что фиксирует верхние углы и в будущем предотвращает возможные трещины.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Обязательно треснет в местах стыков гкл и бетона. Зашивайте всё гипсой или клейте обои под покраску, тогда трещины видно не будет.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вот и я про то же. Только я не занимаюсь гипсом, а занимаюсь деревяшками и ВСЕГДА начинаю с потолка.
  6. madgol
    madgol
    madgol
    Если обшивка в несколько слоев - можно ли только последний слой пустить по всей поверхности?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы рекомендовал - Пустить по красным всего 4-е ПП (от потолка и пола по 150мм), т. е. задать плоскость, потом на 2-х уровневые соединители установить ПП - вертикально с шагом 600мм. Будет все четко и без проблем. Но толщина облицовки увеличится на 30мм, но надо чем-то жертвовать.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, у Knauf есть усиленный UA профиль предназначанный для дверных проемов. Как я понимаю он сделан из более толстой стали, возникли следующие вопросы
    1. Каким образом осуществляется монтаж двери на этот профиль. Судя по фото он перфорирован "под болт", но после обшивки болт завести туда не будет возможности.
    2. Возьмет ли этот профиль обычный прокалывающий шуруп?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть такие - 50, 75, 100мм. К ним обязательны уголки для независимого крепления к полу и потолку. Толщина стали -2мм, прокалывающим не получится, нужен высверливающий.
  10. madgol
    madgol
    madgol
    А сама коробка двери крепится на шуруп который надо суметь засверлить мимо перфорации профиля? или как-то хитрее?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Установку дверей можно производить разными способами, до и после облицовки. Обычно дверь устанавливают по середине проема, а там как раз нет пазов (75,100). Вот 50мм сложнее! Как вариант, можно закладной брус заложить, тогда пазы будут в подспорье. Ну в любом случае, дабы поставить правильно дверь, должен быть опыт! Для опытных мастеров, пазы не помеха!
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Никогда дверь по середине проёма (перегородки) не устанавливают! Дверь устанавливают всегда ближе к краю стены куда открывается дверь, а с другой стороны ставят доборы. :hello:
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это так любезно, с вашей стороны! Согласен, и такие варианты есть. :)
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните пожалуйста нубу, можно ли строить стены из потолочного профиля 60/27?
    Хочется сделать тонкую стену (10см) и обесшумленную методом двойного обменного каркаса, типа как здесь на рисунке:
    То есть направляющий профиль 50мм по полу стенам и потолку, а из потолочного таким вот зигзагом выстроить стены. + с каждой стороны по два листа гвл. Таким образом между сторонами стены не будет прямой взаимосвязи и шум не будь распространятся.
    П. С.
    Да я совсем не соображаю в каркасостроении, но вдруг получится? :faq:
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Экзотичная конструкция, какой у нее индекс звукоизоляции воздушного шума?
    Почему бы не сделать "клаасическую" по альбомам Аккустик Груп или Кнауф?
    Я делаю по альбомам Аккустик Груп, но часть фирменных материалов заменяю на материалы других производтелей.
