1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @madgol, не знаю какой.
    Меня скорее интересует можно ли строить стены из потолочного профиля 60/27?
    Или только из стоечного?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перегородки нельзя
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Sleng, не выдержит нагрузки? т. е. стоечный настолько прочнее? насколько я понимаю толщина металла одинаковая.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Строить может и можно, но что хотим получить? Шаткую, выпукло- хлипкую конструкцию?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хочу получить стену в 10см и чтобы не была барабаном.
    Поэтому и придумал такую конструкцию.
  6. madgol
    madgol
    madgol
    50 профиль + обшивка ГВЛ + ГКЛ = 12 + 10 + 50 + 10 + 12 = 94
    почти 100мм
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какая при этом будет шумка?
    Профиль можно обклеить лентой Кнауф.
    А вот имеет ли смысл между слоями гвл и гкл использовать подложку под ламинат, типа такой?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Такую не имеет смысла. Пробку, ту что под ламинат, можно
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Еще вопрос а в чем смысл делать гвл +гкл, не лучше ли 2 слоя гвл?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смысл в звукоизоляции. Вы б сначала тему почитали, а потом бы выдумывали свою технологию
    https://www.forumhouse.ru/forums/165/
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Думаю примерно такой
    Ее не рекомендуют, лучше купить вибростек в Леруа
    https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-181#post-19085001
    Ни когда не слышал о таком решении
    Посмотрите
    http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_peregorodok/8/
    Шуманет-ЭКО можно заменить на Роквул Аккустик Батс
    "SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ" - на 2 слоя ГВЛ
    "AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc" на обычныйю ГКЛВ
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Можно, смотрите например "Кнауф Перегородка типа С 362 с двухслойными обшивками из гипсоволокнистых листов на стальном каркасе"
    https://www.knauf.ru/documents/otchety-i-zakljuchenija/zvukoizoljacija/index.php?t=1
    Последним слоем применяют ГКЛ так как его легче обрбатывать.
  13. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Необходима перегородка в деревянном доме (сруб), между стеной из ГКЛ и русской печью, отделяющая кухню от гостиной. Высота потолка 2,7 метра. ширина перегородки 2,2 метра. Пол/потолок - доски. Можно ли поставить перегородку из гипсокартона и по какой технологии делать, какой гипсокартон использовать?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Отличный выбор.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @fgor09,
    Я делал как в видео
    Выбор в пользу этого такой:
    Перегородочный профиль у нас везде 0.4 мм. В одном месте нашел, по дикой цене и ехать через весь город.
    Потолочный был в наличии и толщина 0.6. При этом цена в 2-2,5 раза дешевле. Даже то что профиль спаренный, у меня вышло дешевле.
    Получилось все очень крепко, на 2-х слоях гипсокартона
    Из минусов, долго разгибать профиль плоскогубцами, в местах перемычек. И руки потом болели.
    Ну я же не спешил, спокойно для себя.
