1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если основываться не только на запятые в документах, но и на "сына ошибок трудных", то лучше всегда двухслойку делать под облицовку.
    Причем, если облицовка более-менее стандартной плиткой (около 25х35см) годится стенка из 12,5+12,5 с шагом 600. А ежели плитка под 800х250 или что то подобное, да еще толщиной в 10-12 мм, то лучше ставить 12,5+12,5 с шагом 400 или даже 300.
    Если ГВЛ, то все равно двухслойка. Однослойная обшивка очень нестабильна от вибраций.
    Полностью согласен с предыдущим высказыванием, что экономить "на спичках" - абсурд.
    PS: Я встречал сильно недовольных "экономистов", которым сфигачили перегородки из 9,5 мм на стандартный каркас 600 из профиля 50х50 со стенкой 0,35 мм и облицевали крупным форматом керамогранита, с заведомо понятным результатом. Но больше всего в той ситуации забавляло, как чел пытался найти "козлика" среди рабочих, хотя все решения по конструктиву и используемым материалам принимал он сам исходя из экономии.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Делал себе практически такую же перегородку/короб.
    Пришлось бороться за каждый сантиметр. В итоге каркас сделал из потолочного профиля через 40 см с обязательным креплением к стене. Если подвеса не хватает, можно крепить к стене куском профиля.
    ГВЛ 12мм в один слой, сверху керамогранит 60х60 см. Конструкция получилась очень жесткая.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Каркас сделать из двутавра или рельсы, обшить доской 50 * 200 сплошным слоем и сверху гкл 12,5 мм, потом можно клеить плитку. А электропроводку только в железных трубах. Не надо разглагольствовать о том как вам кажется будет крепче. Предоставьте документы.
    Бумагу сударь...бумагу!
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это всё лирика, дайте ссылку на документ.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вам какие нужны?
    Документы которыми пользуюсь я - альбомы тех. решений по конструкциям из ГКЛ Кнауф, Гипрок, Волма. Во всех примерно одинаковые решения.
    Когда переделываешь объект за свой счет, то это не лирика, а экономика, прописанная жестким четким языком цифр в денежном эквиваленте. И при таком подходе запоминание, что из-за чего произошло, очень хорошо происходит.
    Я люблю изучать документы, проверять, пробовать, но опыт всегда в приоритете оставляю.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нам бы схемку...аль чертёж, мы б затеяли вертёж...!:)]
    Я сам пользуюсь чертежами КНАУФ и не только. Ещё здравым смыслом. Я прошу Вас дать мне ссылку на нормативный документ где чёрным по белому, будет написано: - наклейка кафельной плитки допускается только на двухслойную обшивку гипсокартоном 12,5 + 12,5 мм. Всё! Более ничего мне не нужно. Я вам низко поклонюсь, скажу спасибо и впредь буду клеить плитку только на два слоя ГКЛ. :hello:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не допускается, а рекомендуется.
    Вам принципиально важны "запятые"? Для надзорных органов это действительно важно, они на этом на "хлеб" зарабатывают выписывая акты на устранение претензий. Остальным - главное качественный результат.
    Я тоже пользуюсь здравым смыслом. Именно он мне так и советует. ;)
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Похоже дебаты закончились, доказательств у вас никаких нет. Два слоя гкл под плитку, сильно смахивают на то как наши "мастера" настоятельно рекомендуют шпаклевать всю поверхность гкл перед тем как клеить обои, потом вышкуривать и грунтовать. Главное денег побольше содрать с клиента за лишнюю и ненужную работу.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемый, Вам то зачем точные рекомендации? Вы же их игнорируете в куда более важных случаях.
    У Вас есть письменные доказательства по каким таким документам Вы все проемы стыкуете в аккурат в размер проема, а не Г-образно, как прописано у всех производителей ГКЛ?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Цитата из альбома...
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уважаемый...это наглое враньё! Прочитайте всю тему, и посмотрите все фото, мои фото, только "Г" образное соединение по дверям и окнам.
    Об этом говорю и на своём канале на ЮТ.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это не документ. Цитата вырвана из контекста и непонятно про что идёт речь. Да и я вам такой документ в ворде забабахаю за пару минут, да ещё с печатями. :)]
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А вы не в курсе, что прямые ссылки на документы на сайте производителя не дает форум размещать?
    Все подсказал, направление указал. Скачивайте, изучайте. Номер страницы вам тоже подсказал.
    PS:...я не продажник и левыми подтасовками документов не занимаюсь. :hello:
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно после просмотра ваших видео и написал свой пост.
    Мне было достаточно просмотреть несколько видео. Все пересматривать - увольте. Ценной интересной информации там не обнаружил.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В каком видео неправильная стыковка гкл над окном или стеной? Болтовня пустая.
