1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мастер предлагает нормальный вариант.
  2. znakot
    znakot
    znakot
    А если 2 слоя гипсокартона?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Натяжной потолок создает статическое воздействие, поэтому закладные необходимы.
  4. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Добрый день! Несколько дней мучает вопрос. Кто и как облагораживает стык между потолком и стеной мансарды. Вроде все вывел ровненько, приклею обои и оставлять так не хочется. Остальные стены будут с потолочным плинтусом. Заранее спасибо.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тифен и Фуген, еще добавить ленту Курт, шпаклюем Ротбанд пастой, шлифуем, грунтуем и клеим обои :)
  6. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    BauMeisterknauf
    Спасибо за ответ, я как раз именно так и делаю. Но я спрашивал, может кто стык обоев и потолка чем нибудь облагораживает? Или оставить и не париться.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно мдф уголком или наличником
  8. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Добрый вечер.
    Обустраиваем сейчас совмещенный санузел на даче. Возникла необходимость поставить перегородку между душевой и унитазом. Стены обшиты гипсоволокном. Высота потолка 2.7 метра, стена должна иметь длину 1м, высоту 2 м и впоследствии на нее будет уложен кафель. А теперь вопрос.
    - возможно ее поставить?
    - если она будет крепиться только к полу и к стене не будет ли эта конструкция хлипкой? Или надо продувать вариант крепления верхнего угла перегородки к боковой стене, потолку.
    С уважением Александр
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перегородка должна иметь минимум две точки крепления (потолок, пол), следовательно надо поднять до потолка (пол, стена, потолок). Бывают исключения -пол, стена, стена.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! начал шпаклевать фугеном с бум. лентой. так вот, шпатлевка не закрывает ленту на тех стыках которые срезаны под 22градуса. точнее не всю ленту шпатля закрывает. что не так делаю?
  11. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    У меня только две поверхности, пол и одна вертикальная стена. Будем думать.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Такие швы можно заделывать Унифлотом без армирующих лент (при условии правильного каркаса) и между листами должен быть зазор 5мм (для шпаклевки).
    А с лентой, то ее сначала надо "заморозить" на шпаклевке, потом делать накрывочный слой, а потом перетягивать всю поверхность ГКЛ.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    после шпаклевания через какое время обои можно клеить ? и вы про унифлот пишите! он прочнее чем остальные?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я делаю так: отшпаклевался, на следующие сутки грунтую Тифеном, а на следующие можно клеить обои.
    Унифлот -прочнее, с ним надо аккуратно работать, убирать излишки сразу, иначе потом придется "потеть"
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всем привет! Уважаемые читатели моей ветки, не смогу вам отвечать наверное месяц. Делаю автозаправку ЛУКоил в Краснодарском крае. График сдачи жёсткий, контроль практически каждый день. Делаю с бригадой внутрянку основного зала. Народу на стройке полно, ноута нет, пишу с мобилы. Потом может в отдельной ветке расскажу. Ещё раз извиняюсь что не отвечаю. Работаем с 8 до 20-21,00 без выходных, просто очень устаю. Вечером только поужинать и спать. Иногда буду заходить. Всем строителям удачи и терпения!
