1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А я их рекомендую. И не скрываю это. А ещё рекомендую всем переходить на машинное нанесение смесей.
  2. rediskin
    rediskin
    rediskin
    Тогда еще вопрос.
    Можно ли этот короб (высота 4 метра, т. е. стойки будут срощены и один или два слоя ГВЛ) сделать на 50мм профиле?
    Допустим профиль будет из нормального металла (0.6мм), и ПС будут стоять с интервалом 300мм.
    И ПС дополнительно будут L-образными кусками профиля закреплены к стене.
    Не будет ли хлипкой конструкция? 75 и 100мм профиль очень не хочу, каждый лишний см это ужимание и так узкого санузла.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Однако, вы "сильны" и в этой технологии :aga:
    Сначала я думал, что вы прикалываетесь. Ведь сравнение с шифером, у гипсокартонщиков это ругательное.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Может конечно специалисты закидают меня тапками, но повторюсь, что такую конструкцию себе делал вообще на потолочном профиле, дабы сохранить сантиметры. Профиль через 40 см, на нем 12 ГВЛ в один слой и тяжелый керамогранит 600х600х10 (если это имеет значение). При этом каждый профиль крепится к стене еще в 3 местах.
    В прочности конструкции у меня сомнений никаких нет. Правда это помещение делал всего 1,5 года назад, но неужели профессионалы скажут что со временем у меня отвалится КГ или еще что-то случится?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это тут к чему, про бумагу? - тема вообще-то о стенах и перегородках из ГКЛ. Давайте не захламлять тему всякой ерундой. Или пожалуюсь модератору. :hello:
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На всякий случай обращу внимание на принципиальные различия СТАНДАРТНОЙ перегородки на Стоечном Профиле (СП), когда на всей высоте помещения дополнительных упоров профилю нет, и все ухищрения по усилению (2 слоя ГКЛ, шаг 400 или 300), направлены на снижение риска прогиба под нагрузкой (облицовка).
    Когда вы дополнительно привязываете профиль (пусть и ПП 60х27) к стене, вы существенно снижаете риски прогибов, а ежели еще и шаг уменьшаете...век простоит. :super:
    Эти конструкции очень сильно отличаются по своим характеристикам. Поэтому сравнивать их не правильно.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если будет привязка к стене с шагом 1м, то хоть до 6 м высотой можно.
    В таком случае можно и на потолочный переиграть (60х27), еще немного отыграете см-ров. Да и крепить на него приятно. ;)
  8. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    и правильно делаете я тоже за это, так как если смесь и руки строителей правильные, то конечный потребитель избавляется от шпаклевки и других побочных действий в случае покрытия обоями. Но везде есть но, я например был не готов когда делал у себя ремонт в квартире тащить штукатурную станцию подключать и отлаживать из за малово метража, хотя станция у меня есть.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что значит отлаживать? Подключить воду и электричество?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По ходу там растворонасосный узел, с большим колесом и мембранным насосом под 65мм шланги :aga:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это ж какие замедлители схватывания в гипс надо сыпать?
  12. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    к вашему сожалению нет это мальтек м5 эко
  13. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    достаточно большое количество химии продается сейчас на нашем рынке которые растворяются от 3х секунд до бесконечности, вопрос цены, я думаю данная ветка не преднозначена для обсуждения данных аспектов поэтому предлагаю не обсуждать здесь это.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, а в чем тогда проблема подключения и настройки? Эта диковина, есть точная копия ПФТ Г4. Производитель долго не стал замарачиваться на разработку, взял да и слизал. Но есть но, это не ПФТ Г4. Но какое-то время работать можно.
  15. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Прошу совета.
    Есть узел примыкания дверного проёма одной перегородки к другой под прямым углом. Никак не соображу, как его лучше сделать. Нужно без отбортовки. Можно ли в месте двери вставить усиленный профиль UA (он есть, брусов деревянных нет) перпендикулярно к остальным профилям в стене (отверстиями в сторону предполагаемой двери), а в последствии крепить коробку через гипсокартон? Но всё равно - как прикрепить верхнюю часть над дверью к UA профилю?
    И ещё вопрос по поводу усиленного профиля - как к нему крепить листы? Саморез не берёт 1.5мм.
