1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно
    Вот тут посмотрите, по времени со 2минуты 40секунды.
    По этому принципу монтируете верх вашего проёма, а где место пустое и будет сразу крепиться дверная коробка, оставьте за листом гкл профиль, полоску фанеры 10мм, или брусок.
    Возьмите белые саморезы со сверлом, или предварительно засверливайтесь сверлом 2-2,5мм а потом загоняйте саморез.
  2. livemotion
    livemotion
    livemotion
    @Макинск-KZ, спасибо, в принципе всё ясно, осталось только потренироваться крутить в UA профиль саморезы через ГКЛ)
    очередной вопрос - узел примыкания стены с дверью из ГКЛ к оштукатуренной стене из кирпича (фото1). Направляющий профиль крепится через дихтунг к стене, а вот что делать со швом, чтобы не было трещины в процессе эксплуатации?
    Натурально этот узел выглядел вот так (фото2), сегодня штукатурил этот участок, который остался после снятия ПГП, и решил снять фаску со штукатурки как в гипсокартоне (фото3). Не надо было этого делать?
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, подскажите что из себя представляет влагостоякий ГВЛ? Он обклеен влагостойким картоном или он влагостойкий сам по себе?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ГВЛ -гипсоволокно, нет там облицовочного картона. Это ГКЛ имеет облицовку картоном. И в случае влагостойкого исполнения картон самый ОБЫЧНЫЙ, а влагостойкость достигается введением гидрофобов в сам гипсовый сердечник.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Практически 100% будет трещина в месте примыкания гкл и камня. Проклейте стеклохолстом или ремонтные обои (под покраску).
  6. madgol
    madgol
    madgol
    У меня были только прокалывающие саморезы, поэтому я засверливал сначала сверлом на 2.5 мм, а потом вкручивал саморез (если сверлить на 2 мм - саморезы ломаются)
  7. madgol
    madgol
    madgol
    А вообще рекомендуют саморезы со сверлом использовать, но я не нашел таких.
  8. madgol
    madgol
    madgol
    Подскажите, насколько важна разбежка стыков на внутреннем слое обшивки? допускают ли Т образные перекрестки на 1 и 2 слое, если третий будет выполнен без Т образных перекрестков стыков
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все Т-образные стыки ослабляют конструкцию. Всегда надо делать смешение - это не сложно.
  10. madgol
    madgol
    madgol
    В каком плане ослабляют?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Этим вопросом вы меня немного смутили :)
    Эпюры рисовать не буду, на словах- чем больше масса нагружаемого материала на опору, тем больше крутящий момент, который зависит от сечения и длинны опоры. Упругость конструкции, обусловлена целостностью листового материала, при наличии сегментов, необходима компенсация ослабленного слоя листового материала- соединением внахлест. :)
    Самая "хлипкая" конструкция ГКЛ -однослойная облицовка.
  12. madgol
    madgol
    madgol
    У меня перегородка на 100 мм профиле, высота 2.75м, облицовка в 3 слоя - ГВЛ-ГВЛ-ГКЛ. Первую перегородку собрал с Т-образными стыками. Чем это может грозить в дальнейшем?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да ничем...всё нормально будет, особенно при таком слоёном пироге из 3 слоёв. Такую перегородку даже "универсальный солдат" плечом не прошибёт!
    А раскладка листов совершенно правильная, "Т" образные стыки это норма.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как это ослабляют? В каком месте? :aga:
    Или уже начался вечер пятницы? :um:
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да вы не смущайтесь...:)]
    С точки зpения банальной эpудиции каждый индивидуум, кpитически
    мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического
    субъективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие
    поляpизатоpы, поэтому консенсус достигнутый диалектической матеpиальной
    классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов,
    pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных
    квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов. Исходя из
    этого, мы пpишли к выводу, что каждый пpоизвольно выбpанный пpидикативно
    абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно
    детеpминиpовать с аппликацией ситуационной паpадигмы коммуникативно-функционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического
    дистpибутивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве:aga::aga::aga::aga::aga:
