1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Как тут сообщили - не прошибешь! Согласен. Согласен, что это норма для наших строителей - нарушать технологии. Ну, чем это будет вам грозить? Есть возможность появления трещин на поверхности -и все! Может и не будет, зависит от многих факторов, например -ветровой нагрузки. Да, пусть вас не смущает ветер! Конечно ветра не будет, но будет перепад давления при открытии и закрытии дверей, все же перегородка эта не монолит и имеет колебание, а для появления трещин -достаточно.
    Потом- ГКЛ в отличии от ГВЛ имеет разное линейное расширение по длинне и ширине (при одинаковом размере). Это обусловлено технологией производства, по длине расширение больше. Конечно это не даже мм, но достаточно создать напряженный узел в месте шва и трещина гарантированна. Вот ГВЛ это не касается, поэтому этот материал более стабильный чем ГКЛ.
    Но не все так плохо, в трещины "ветер дуть не будет", а внешний вид -на усмотрение каждого. :)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да вы любезный -"дурака начали валять"? Можете сколько угодно! Но научитесь определять стыки Т-образные.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Расскажите пожалуйста что такое "Т" образные стыки в вашем понимании! :hello:
    А то я смотрю на картинку из КНАУФ решений и везде вижу именно их! Ошибка в схеме?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пожалуйста - швы с обрезными кромками, не должны быть продолжением других швов с обрезными кромками. Это напоминает букву "Т", а вы видите на схеме уже не букву, а некий перевернутый символ.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Картинку дайте, а то вы сегодня как-то неясно изъясняетесь...
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ни ЧЁ не понял...честно...
    Может кто из участников форума меня наставит на путь истинный! Может я букву Т не могу разглядеть, или вижу её не там. Вот обвёл кружками, буква Т или Ж?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще раз - вы видите обрезные швы упираются в целый лист и нет продолжения другого обрезного шва. Заводских кромок это не касается.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если поставить два листа одинаковой длинны, то на верху и будет Т-образный шов из обрезных кромок.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Картинку дайте! Или документ из КНАУФ.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    О, я разглядел там не Т, а Н !
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Где я это вижу? Сижу за компом дома, если чЁ.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Где?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    :hello:
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это в вашем стиле...Написать кучу бредовых постов, засоряя тему, и свести всё на НЕТ. Потом вы поняли что несёте реальный бред и закончили дискуссию. Слили беседу. Ни схем, ни чертежей, ни просто картинок или фото. Но по умничать вам очень хотелось, упс...сегодня не получилось.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я рад, что вам понравилось! Но дальнейшая дискуссия не уместна - я не окулист. :aga:
