1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Редкий случай когда я с вами полностью согласен! :hello:
  2. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Я снова с простым для многих вопросом, на который сложно найти ответ в гугле.
    На углу стены из ГКЛ (двойная обшивка) будет дверной проём без заплечиков (картинка1).
    Вопрос - как правильно осуществить примыкание перпендикулярной стенки к дверному проёму? 4 варианта на фото. Я думаю, что вариант 1, но хотелось бы уточнить
    В дверной проём будет вставлена обычная стандартная межкомнатная дверь
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для жесткости я бы рекомендовал 3-й (двойная обшивка UA профиля).
  4. livemotion
    livemotion
    livemotion
    хм, в интернетах не встречал, чтобы коробку ставили через гипсокартон, но если так можно, то я только за) Правда будут сложности с креплением ГКЛ к профилю UA, но если эти края и так будут прижиматься коробкой, то, наверно, особо много и не надо там саморезов
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По такому профилю применяют шурупы высверливающие (со сверлом). Когда нет под руками таких шурупов, то я применяю обычное сверло 3мм, потом кручу обычный шуруп.
  6. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Это снова я, снова нуждаюсь в совете.
    Стенка из ГКЛ, двойная обшивка, дверной проём. Уже не помню в каких тех. картах прочитал, что профили дверного проёма не являются шаговыми профилями каркаса.
    у меня 2 ситуации с этими профилями (UA) в разных местах
    1. профиль дверного проёма тютелька в тютельку вложился в 60 см от предыдущего профиля.
    2. На другой конструкции расстояние от капитальной стены до дверного проёма - 39 см.
    вот я и думаю, ставить вплотную к ним стоечные профили, или я неправильно понимаю терминологию и можно их использовать в качестве шаговых, если они попадают на шаг (или являются единственными в шаге). Что делать?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще лучше шаговые профиля выставлять от дверного проема в стороны. Точнее, надо начинать над проемом, это позволит избежать стыка в углу проема. Но всегда надо вначале ставить дверные профиля, а уж потом шаговые.
  8. livemotion
    livemotion
    livemotion
    так а что делать с 39 см от дверного профиля до капитальной стены? По другому никак, дверь нельзя перенести, чтобы вложиться в шаг)
    Ставить дверной, потом стоечный, а потом в плотную к стене ещё один стоечный/направляющий, а между ними горизонтальные усиления? или считать дверной за шаговый и усиления к нему крепить?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Может я не понял, но в чем проблема? ставьте завершающий ПС к стене.
  10. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Проблема считать ли дверной профиль UA шаговым профилем с последующим креплением к нему листов гипсокартона, или не считать, и ставить рядом с UA профилем стоечный с последущим креплением листов гипсокартона к стоечному профилю.
    На картинках красным - профиль UA, синим - стоечные профиля.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    здесь достаточно только UA
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прочность UA не сравнимо выше ПС. Поэтому нет смысла добавлять ПС. Добавляют ПС когда надо смещать листы относительно дверного проема. UA профиль должен крепиться уголками к потолку и полу. Перемычка между профилями (над дверью) -обычный ПС.
  13. livemotion
    livemotion
    livemotion
    а можно над дверным проёмом тоже из UA сделать? Глупая ситуация получилась, при расчёте "провтыкал" с количеством профилей и не хватает одного ПС профиля как раз на перемычку, в шаговой доступности - только фольга 0.4. Зато остался кусок профиля UA (не было трёхметровых на складе, поэтому купил 4м, остались обрезки). Вот думаю, можно ли перемычку из UA на уголки посадить
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну если так, то возможно придется постараться запихнуть в него ПС (для стыка ГКЛ над проемом.
