1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    мнда...накручиваем ГКЛ, а потом подрезаем его на весу под потолком в уровень...
    ...не, левой рукой правое ухо можно почесать, не вопрос...Но лично по мне ГОРАЗДО удобней на полу нарезать аккуратные, не требующие даже обработки, полосы и закрепить их на уже собранный каркас, чем под потолком на весу мастрячиться их подрезать и обрабатывать.
    ...и по факту каркаса то нет. Есть профиль кусками прикрученный к ГКЛ. Тупые углы разрезанными и раскрытыми остались...И это по деревянному основанию.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Открыл новую тему по сайдингу. Добро пожаловать!
    house. ru/threads/424548/#post-20140773
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Профиль направляющий ПН 27мм х 28мм, т. е. у вас в запасе для крепления полоски гкл всего 15-20мм ну чуть + или -. А потолки в наших пятиэтажках, и даже в новострое, не говоря уже о старых домах иногда плавают от угла к углу на 2-5см, а иногда и по 10см. Как быть в таком случае? Мерять ширину каждой полоски и терять на этом кучу времени? Проще сразу прикрутить полосу с запасом в 2-3см, закрепить и отрезать лишнее, тогда у вас гарантированный уровень горизонта будущей конструкции обеспечен. Но конечно как вам будет удобнее! Режьте полоски и прыгайте по стремянке:hello:
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Посмотрите чертежи КНАУФ, многоуважаемый! Там и гораздо сложнее короба есть совсем без каркаса, клеенные. Можете на ЮТ посмотреть ролики Шайтера Андрея, Михаила Безяева, Рувима Бойко, все известные мастера с именем! И подобные конструкции без каркаса это норма. Учите матчасть!
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все так. Бывает. Замерил, отрезал с запасом, если примыкание совсем уж кривое, по месту подрезал. Но торец ГКЛ формирующий угол - остается идеально ровно отрезанным. А "играюсь" по высоте стороной примыкающей к потолку. Если ровный - всего две точки замера и прямой рез. Если кривой - по месту.
    Лично я предпочитаю так.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И не только смотрю.
    Полностью согласен. А еще серпянкой самоклейкой швы армировать у ГКЛ тоже норма в подавляющем числе случаев. Только это не есть истина и швы от этого крепче не станут.
    Не связанный каркас вполне будет стоять на жестком стабильном основании. По бетону - допускаю. По дереву - не рискнул бы.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  9. livemotion
    livemotion
    livemotion
    Помогите по расстановке профилей.
    Я вижу 2 варианта, во вложении. Пунктиром - примыкание перпендикулярной стены, там стоит профиль. Пробую другие варианты - какой-нибудь шаг попадает либо на дверной профиль, либо на профиль примыкания стены (тот, что пунктиром).
    Какой предпочтительнее?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А почему бы не вот так...?
  11. livemotion
    livemotion
    livemotion
    @Макинск-KZ, я думал о "вставке" над дверным проёмом, но не знаю как её обыграть при двойной обшивке
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поставьте второй ряд ГКЛ горизонтально, а в первом ряду обязательно начерно зашпаклюйте швы.
  13. livemotion
    livemotion
    livemotion
    посмотрел, что к чему - не осилю горизонтальную укладку.
    Попробую ещё раз, нарисовал более подробно, зелёные оттенки - первая обшивка, синие оттенки - вторая обшивка.
    Стена на каркасе 50 с дверным проёмом 880мм и примыкающей перпендикулярной стеной (выделено пунктиром, там стоит профиль). Двойная обшивка ГКЛ, заполнение минеральной ватой.
    Вариант 1 и 2 - шаг профиля 600. Второй мне меньше нравится из-за обрезков в концах стены.
    Вариант 3 - шаг профиля 400, отсчёт от правой стены. В этом варианте правый дверной профиль становится стоечным, но стыка листов на нём нет
    Вариант 4 - шаг 400, отсчёт начал между правым профилем дверного проёма и профилем примыкающей стены (пунктир). Вроде бы всё ок и в дверном проёме нормальные отступы, но снова эти огрызки по краям.
    Что из этого выбрать?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ох вы батенька и задачки ставите...:nono:
    Третий вариант мне больше нравится. Но я бы сделал как уже писал, первый ряд вертикально, второй горизонтально, не вижу ничего сложного.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Облицовка будет 1или 2-х слойная?
