1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Понял! А в чем проблема?
    Начинайте от дверного проема, сначала ставьте дверные профиля, потом шаговые - как вам угодно...
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Капитан Очевидность снова в море...:aga:
  3. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Макинск-KZ, Уважаемый, подскажите пожалуйста! собрал каркасные перегородки, профиль 100мм, длина стоек 2800мм, шаг 400мм, ГКЛ в два слоя будет. нужны ли поперечины горизонтальные, придадут ли они большую жёсткость, или когда я зашью ГКЛ то разницы никакой не будет? ГКЛ трёхметровый
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поперечки нужны только в местах стыков листов ГКЛ
  5. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    @Макинск-KZ, то есть на жёсткость они особо не влияют, когда уже обшито гкл?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ответ лаконичный! Достойный...:aga:
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Просветите о шпаклевке...Во влажном помещении гипсовой не получится? Посоветовали см11 церезит. у меня в ванной на гкл кафель приклеен им, держится же крепко. а как будет клей себя вести тонким слоем на гкл?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему не получится гипсовыми? ГКЛ же получился! А шпаклевать плиточным клеем, кто вам посоветовал? Или пытливый ум, не дает покоя? :)
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Госторбайтер местный...Да,намазал с сеточкой и уголком первый слой...Рад,что не повелся на эксперименты...
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Чем лучше покрасить этот участок. Видел окрашенную деревянную дверь, на ощупь как слой пластика. Интересно, что за краска? И можно ли для гипса такую найти...
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не влияют. Но если очень хочется...:hello:можете поставить сколько угодно поперечек.
  12. livemotion
    livemotion
    livemotion
    я вот тоже дошёл до крепления листов и у меня небольшое недоумение. Человек сказал, что у него перегородка двухслойная, а Вы дали ссылку на однослойную. Есть такое же видео про 112 перегородку, только там они хитро использовали ГКЛ на всю высоту. А если нет таких листов, что делать со стыками?
    Есть ещё одно видео про 112 перегородку, там нет никаких горизонтальных перемычек на стыках ни в первом, ни во втором слое: https://www.youtube.com/watch?v=SUUINOoQS6A
    Может Кнауф что-то поменял в своих доках, потому что про профили на стыках при двухслойной обшивке я и там не нахожу
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот вам про двухслойную пожалуйста неужели так лень самому в поисковике набрать, кнауф-перегородка-два слоя
    При двухслойной обшивке поперечки даже на стыках не нужны.
  14. lexazh
    lexazh
    lexazh
    Добрый день, уважаемые мастера. Подскажите, допускается ли крепить листы гкл к мет. каркасу через демпферную ленту, для лучшей звукоизоляции?
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Для лучшей звукоизоляции минвату между листами в распор.
