1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вопрос "прокладка профиль ПС ГКЛ (ГВЛ) " -уже рассматривалось в данной ветке- странно, что вы не заметили просматривая по ПОИСКУ или просто материалы ветки - #684
    И ...Наверное- эффективней искать информацию о перегородках и облицовках с позиции звукоизоляции И(!) на профильной ветке- например #2476 #2693 #2299 #1625 ?
  2. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Подскажите пожалуйста) можно ли навешивать душевые двери стеклянные на нишу облицованной плиткой, если ниша с двух сторон на которые будут вешаться двери из гипскартона? Или перегородка не выдержит вес дверей? Ниша шириной 140см.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дайте схему...
  4. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну не пойму, как влияет размер плитки на шаг стоек. Масса квадратного метра плитки в целом одинакова, что у большой, что у маленькой. И еще, чем может помочь внутренний слой ГКЛ (первый слой), слою (второй слой) на котором плитка? Морально поддерживает?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перегородки из ГКЛ закреплены- пол, стена, потолок? и на какой профиль, сколько слоев ГКЛ? Финишный (крайний) профиль UA?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Масса плиток разная, т. к. разная толщина. Два слоя улучшают прочностные хар-ти как всей системы, так и основы под плитку. Но вообще я не сторонник ГКЛ в ванных, особенно там где мокрый режим. Предпочитаю- Аквапанель. Один слой, 100% водостойкая, цементная основа, шаг профилей 600мм. вес плитки до 50кг.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  9. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    одну перегородку можно закрепить к стене полу и и потолку, а 2ую только к полу и стене, т. к. она высотой не до потолка.
    ГКЛ будет или 9.5 мм в 2 слоя, или 12 мм в 1 слой.
    Профиль будет скорее всего UA
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Без закрепления перегородки на потолке, нельзя вешать двери.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Яркий пример "кроилова".
    Вы же для себя строите? Зачем же так пренебрегать стандартными решениями (многократно проверенными годами) и пытаться изобрести "велосипед"?
    Ну где Вы увидели решение для перегородок из 9.5 мм ГКЛ?
    В данном конкретном случае (очень большая нагрузка от открывающихся дверей, и скорее всего совсем не легкое стекло + вибрация + облицовка плиткой) посоветовал бы наоборот максимально упрочнить конструкцию: усиленный профиль, привязка по полному периметру, частый шаг стоек, усиленный ГКЛ 12,5 не менее 2 слоев, или и впрямь Акву применить.
  12. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Ошибку поняла, спасибо ребята!
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Залит теплый пол, возможности крепить ПН к полу нет, вернее есть, но страшно проткнуть трубу теплого пола. Скажите какие варианты крепления вертикальных стоечных при условии, что в полу уже залиты трубы теплого пола.
    Это вариант?: подвес крепить на высоте 150 мм от пола к стене. Благодарю!
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хороший полиуретановый клей поможет приклеить ПН к основанию пола.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    а вообще обязательно крепить к полу?
