1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я сверлил пол. Места прокладки труб не высчитывал. Был уверен, что над трубой есть как минимум 50 мм стяжки + плиточный клей + 10 мм керамогранит. Дюбель 30 мм вполне достаточен, остается еще запас 30 мм.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    случаи бывают разные, но в основном крепить надо.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы живете в МКД - и не безразличен аспект звукоизоляции- есть и варианты с редко применяемой конструкции, где не менее трех виброподвесов на ПС-стойку, а после крепления ПС к ПН на потолке и стенам- саморезы короткие(для временной фиксации лишь!), крепящие ПН к полу выворачивают (#111, #2880) ... Но ...виброподвесы настоящие с расчетной (под консольую или слабую на отрыв нагрузку) Fрез и 25-мм Силомер или Силодин недешевы ..
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Если правильно понимаю, то вертикальные стоечные профили не крепятся к горизонтальным потолочным на потолке и полу. Верно ли?: они служат в основном для правильного вертикального направления стоечных профилей.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    И вопрос вдогонку:
    если вначале смонтированы стоечные профили, а потом уже монтируются потолочные (к которым крепиться потолок из ГКЛ) можно ли их крепить саморезами не к стене (не получается уже), а к стоечным?
    Вот так?
  6. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Подскажите колхознику: остался Фуген, и можно ли им прошпаклевать всю поверхность стен из ГКЛ? (для однородности цвета под жидкие обои)
    Просто что то не встречал, что Фугеном шпатлевпли всю поверхность
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В основном именно так, но бывают случаи когда крепят просекателем (как временное крепление, дабы не сбить размер).
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это правильный вариант обустройства потолка. Вначале перегородки и облицовки, потом потолки.
    Вот только лучше будет, если сначала пришьете ГКЛ, а потом ПН 28/27. Так будет прочнее конструкция, да и показатели звукоизоляции улучшатся.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, конечно для этих целей есть другие шпаклевки, которые живут подольше, но если остался, то можно замешивать небольшими партиями. Для начала лучше прогрунтовать поверхность ГКЛ используюя Тифен. Сушка сутки (с проветриванием) и вперед с Фугеном на сдир!
  10. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Нигде не могу найти данные по температурному коэффициенту линейного расширения гипсокартона. На шифер есть, а на ГКЛ - нет. Нашел только данные в процентах типа: "Температурный коэффициент линейного расширения... ГКЛ - 0,5-2%, а ГВЛ - 0,5-1,5%"
    Ничего не понял. Что, 2% на дельту в один градус? Хрень какая то. Привели хотя бы диапазон рабочих температур. Его тоже нет.
    Где можно посмотреть конкретику по данному вопросу?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Все очень подробно описано в технической документации. Альбомы тех. решений по ГКЛ конструкциям. У всех ведущих производителей ГКЛ есть на сайтах. Хочешь Кнауф, хочешь Волма, хочешь Гипрок. Все ограничения и рекомендации очень подробно описаны.
    Рабочие температур для применения ГКЛ от +10.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день Вы не ошиблись? вроде бы везде встречал рекомендации начинать монтаж с потолка?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а у @BauMeisterknauf, всегда со стен. Он про это и раньше писал.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Так легче то как со стен или с потолка?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Не знаю как по Альбомам тех. решений по ГКЛ. Но мне удобнее каркас стен, потом потолка. А обшивка наоборот сначала потолок, потом стены.
