1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    отшаклевался, поклеил обои сегодня а красить можно на след. день?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет, не так скоро. Все должно просохнуть до окрашивания, зависит от обоев. В среднем надо ждать 3-5 дней.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    и еще ! какой клей посоветуете использовать ? плитка формата 60*40см на влагостойкий гкл. фартук на кухни каркасного дома. подозреваю что в первую очередь -эластичный.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На ГКЛ, я бы такое не клеил вообще. Может чего поменьше?
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    хотелось меньше швов:um: .мдф или стекло нет. либо тогда плитку 30*30 или ламинат. еще есть задумка два п- профиля алюминий снизу и верху и как по рельсам заводить плитку. тогда вообще клей не нужен.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, а почему бы и нет! :)
  7. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    В каких случаях оправдано применение влагостойкого ГКЛ? :faq:И если двухслойная обшивка? И если под окраску? Что скажете про обработку обычного акриловой дисперсией (конц.)?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не все так просто и дёшево! У ГКЛВ добавки не только в картоне, но еще и в сердечнике.
    А потом, вы предлагаете обычный ГКЛ напитать водой? И как будете "питать" тыльную сторону? Сколько это будет сохнуть? А сколько будет стоить, может ГКЛВ будет проще и дешевле?
  9. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    В кухне, ванной и холодной веранде- ГКЛВ два слоя, остальные помещения- ГКЛ два слоя, потолок везде- ГКЛВ один слой 12 мм, если облицовка плиткой- ГКЛВ + ГВЛВ снаружи. Ничего не упустил?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Веранду и ванную рекомендую- Аквапанель в один слой.
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Извечный вопрос:
    Что делать сначала?
    Стяжку или перегородки из ГКЛ (ну или хотя бы каркас)
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Однозначно стяжку
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно стяжку. Необходимо выполнить все мокрые процессы, до монтажа ГКЛ.
  14. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @BauMeisterknauf, здравствуйте. Извиняюсь, может плохо искала ответ.: Какой толщины ГКЛ надо использовать для монтажа одноуровневого потолка? 9,5 или 12,5? Монтаж по системе Кнауф, комната гостиная - 25 кв. м.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    12,5 мм.
