1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Усилить двойным ГКЛ торец проема?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    хотя бы так.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вы всё верно нарисовали, есть одно НО, двери нельзя ставить только на одну монтажную пену, должен быть обязательно жёсткий крепёж!
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Такие вопросы были уже не раз...ответ есть в этой теме, читайте.
  5. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    Добрый вечер нужна помощь Дом шпальный 50 годов прошлого века стены все кривые решил обшить гипсокартоном, но внизу проходит труба отопления, можно ли сделать так как изобразил на схеме. Хочу загнуть профиль и закрепить на подвесы, а снизу установить сетчатые заглушки вопрос.JPG
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это лишь личное мнение.
    Монтаж внутренних дверей исключительно на одну пену распространенная практика. Особенно у наших соседей с запада. Правда пену используют непростую, без остаточного расширения двух компонентную.
    При монтаже исключительно на пену прочности склеивания за глаза. Никакого значимого повышения прочности за счет применения металлических анкерных крепежей не происходит. Это подтвердили многочисленные испытания. При аварийном (испытательном) демонтаже вклеенной дверной коробки часто идет разрушение по материалу стен.
    Рекомендации ставить анкера не менее 6 штук на коробку всего лишь устаревший документ, составленный во времена отсутствия современных материалов.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А зачем профиль гнуть? Он же С-образный в сечении и на разрезных участках придется доработать плоскогубцами. Долго и непродуктивно. Проще просто обрезать и стыковать через направляющий профиль.
  8. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    Я не тороплюсь делаем для себя, т. е. один раз и на долго. Просто хочу снизу закрыть гипсой, что бы получилась как бы ниша для трубы.
    И сразу попутный вопрос. Я знаю, что лучше утеплять дом снаружи, но это будет только на следующий год, если я сейчас уложу внутри утеплитель, хуже не будет?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Будет. Лучше не делать.
  10. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    поясните пожалуйста, через год снаружи тоже утеплю, что произойдет за это время.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если потом снимите теплоизоляцию внутри, то ничего не произойдёт.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сейчас у вас стены дерево, без утепления. Уровень тепла внутри достигается нагревом внутреннего объема воздуха и подогрева стен, благодаря чему дерево просушивается.
    Устроив слой утеплителя изнутри вы лишите стены прогрева. Дерево начнет накапливать влагу, теряя теплоизоляцию частично и риски образования враждебной флоры.
    Утеплять сразу с двух сторон пористый материал неправильно.
    Исключение - полистирольная опалубка с внутренним слоем плотного бетона. Но бетон - материал другого класса.
    Утеплять стену на один сезон - нерационально. Проще одну зиму с увеличенными затратами на отопление пережить.
  13. caesar80
    caesar80
    caesar80
    Подскажите, два слоя гипсокартона по 12,5 мм на стенах выдержат натяжной потолок без закладных? Гипсокартон планирую верхний слой Кнауф 3-х метровый, нижний слой - Гипсополимер
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сильно сомневаюсь, ни картон, ни гипс не имеют несущей способности
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    судя по Ютубу, если саморезы крутить под разным углом (один влево под 45 градусов, второй вправо под 45 и так далее), то выдержит.
