1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    @caesar80,
    Месяц назад работали на объекте с таким креплением потолка, шаг шурупов примерно 10 см. На мой вопрос о необходимости закладных в гипсокартоне потолочники ответили:
    - А оно тебе надо, лишнюю работу и материал тратить? Мы ведь гарантию даем.
    Так что только один недостаток - увеличенный расход шурупов.
    Речь именно о 2-х слоях по 12мм, на один слой однозначно нужны закладные.
  2. caesar80
    caesar80
    caesar80
    Имеются в виду саморезы для крепления профиля для натяжного потолка? Есть же спец. дюбель для гипса, с большей несущей способностью
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ерунда. Метал листовой чаще всего 0,45-0,6 мм на профиле для ГКЛ, саморез при вкручивании может нарезать только ОДИН виток резьбы. Какой под углом? Вы о чем? Листовой металл не дерево и не газобетон, где разноугловой от оси крепеж реально работает. Если в металлопрофиле саморез не нарезал полный виток, а это бывает если вкручивают под углом или профиль 0,3-0,4мм слишком тонкий, то при нагрузке ГКЛ вылетает вместе с саморезами.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    замучаетесь их крепить. Обычный гипсокартонный саморез удержит с меньшим шагом.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Палыч Р34, Вопрос был
  7. caesar80
    caesar80
    caesar80
    Каждый понял по своему.
    В общем может быть три варианта негативного развития событий:
    - профиль для натяжного потолка отвалится от гипсокартона, саморезы вылетят из него, или гипсокартон сломается, для этого гипс нужно делать в два слоя, саморезы крутить почаще, или под углом 45 градусов (в гипсокартон, а не в профиль)
    - гипсокартон оторвется от профилей. Тут нужно делать нормальный профиль 0,6, может быть крутить в него саморезы почаще в районе крепления потолка
    - отвалятся профиля от стены. Здесь зависит от крепления подвесов и направляющего профиля к потолку.
    Потолочники сказали, что гипсокартон должен нести нагрузку 60 кг на погонный метр, чтобы потолок держался нормально. Может кто-нибудь делал расчеты или реальные испытания?
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Реально у меня в одном помещении висит потолок на однослойном гипсокартоне и саморезах. Вкручивали по несколько штук под разными углами. Профиль кстати 0.4,через 40 см. Все нормально держится. Нагрузки то там не большие.
  9. caesar80
    caesar80
    caesar80
    А размер помещения какой? У меня 4.6 на 8,1 м
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    3.20 на 2.50 примерно.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Многие не осознают глупость монтажа на 0,4 профиле. Экономии 0, а трещинообразование обеспечено.
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Ну да, особенно если не сдвоенный и потом краской или штукатуркой отделывать.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Выдержат легко. Натяжники должны иметь специальные дюбеля для ГКЛ. Если у них таких дюбелей нет, гоните их в шею и ищите других.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По опыту... Натяжники в большинстве своём про такие дюбеля и не слышали. Первый вопрос всегда, есть ли закладные. И когда показываешь им дюбель, говорят, что никаких гарантий с таким чудом дать не могут.
  15. caesar80
    caesar80
    caesar80
    Позвонил в Натяжнофф, говорят сделают и с одним слоем ГКЛ, без закладных, и размер помещения их не пугает. Не знаю, че то я очкую...
