1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Моррок
    Моррок
    Моррок
    Всем доброй ночи.
    Подскажите, зашли на объект в котором смонтирован подвесной потолок из 9 мм ГКЛ, стыки протянуты Фугеном. По уровню перепад 1,5-3 мм. Решетка потолка 1,2м на 0,6м. Предстоит доделывать все под ключ. Нужно ли заморочить заказчика на переделку 12 мм ГКЛ? Просто, не хочется потом отвечать за кого-то.
    ЗЫ Далее планируется шпаклевка, техфлизелин, окраска. По проекту светильники не тяжелые, в большинстве своем споты, в местах где будет светильник заложены закладные из фанеры 18мм.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не могли они такой каркас собрать. Не получится физически.
    Если не смущют перепады, то оставьте так.
  3. Моррок
    Моррок
    Моррок
    Меня перепады не смущают. Маляры по перепадам претензий не высказали)
    А решетку замерил рулеткой по местам крепления.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не возможен такой шаг.
  5. Моррок
    Моррок
    Моррок
    Спорить не буду, возможно ошибся, пока на стремянке висел.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Более менее нормальный, с точки зрения нагрузки прикладываемой, крепеж получается если саморез вгонять по месту прохождения профиля. Тогда на вырыв нагрузку нормальную держит.
    Если чисто только в слой ГКЛ крепить просто саморез это..., прочности практически нет.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вариант может быть один. Разрушается всегда в самом слабом месте. В данном случае, самое слабое место это крепеж самореза только в ГКЛ. На вырыв такой крепеж на порядок меньше, чем другие описанные варианты крепления.
    Это я как бывший инженер по испытанию крепежа говорю.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1). 9мм ГКЛ смонтированный однослойно (без лицевого слоя 12,5 мм) на каркасе с шагом профиля под 12,5 может дать провисы. Это не 100%, но риски есть и не маленькие. В этом случае весь визуальный эффект "убьет" любую экономию.
    2). 3 мм на потолке из ГКЛ, это не перепады, это ХАЛТУРА.
    3). скорее 1,2м на 0,5м. Стандарт при однослойном каркасе под 12,5 мм.
    4). Оцените стоимость претензий и переделки за свой счет при неудовлетворительном исходе.
  9. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    В том то и дело, что дом шпальный, на данный момент "оштукатурен" по дранке глиной с соломой с обоих сторон, раньше у нас так практически все дома строили, т. ч. как такого открытого дерева нет. Но как понимаете такая "штукатурка" далека от идеала, поэтому ровняю гипсой по каркасу. Но если его ставить без утеплителя то получается барабан, вот только из-за этого хочу уложить в каркас минвату, чтобы хоть как то уменьшить звуковой эфект.
  10. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    Вот решил калькулятором проверить, согласно расчета не будет влага накапливаться -Жилое помещение. Стена. R 4.71  01.02.2018 21_32_21.png Снимок.JPG Снимок1.JPG Снимок2.JPG
  11. Моррок
    Моррок
    Моррок
    @Палыч Р34,
    По пункту 1. Не много не понятно, почему должны проявиться провисы, ведь "девятка" легче.
    Перепад перепроверили, 1-2 мм. Маляры сказали, что все вытянут в плоскость.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот когда вытянут, тогда и начнёт провисать. Вы б первоисточники почитали, а уж потом за ремонт брались
  13. Моррок
    Моррок
    Моррок
    @Sleng, если не сложно ткните в ссылку первоисточника
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А открывайте сайт любого адекватного производителя. Альбом технических решений.
  15. Моррок
    Моррок
    Моррок
    Сижу на сайте Knauf. Честно скажу, что про провисы информацию не увидел. Почитаю еще раз.
