1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По применению ГКЛ, смотрите таблицу по потолкам, там есть рекомендованная толщина ГКЛ -12,5мм.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Запишитесь на обучение. Кнауф по всей России бесплатно проводит.
  3. Моррок
    Моррок
    Моррок
    @Sleng, все нашел. До заказчика информацию доведу, далее решение за ним.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А на провис ГКЛ другой показатель работает. Прочность на прогиб. У 9-ки изгиб на меньшем пролете возникает. У 12-ки больший пролет без риска провиса. Все схемы каркаса для потолка у ВСЕХ производителей рассчитаны под 12,5 мм ГКЛ. И это просто САМОЕ экономное по стоимости решение.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Закрытое дерево - это типа мебельного щита (с влажностью менее 8%) и слоями обработки с верхним слоем лака или краски. А слой глины это всего лишь дополнительный объем влагонакопления. Она не защищает дерево от влаги никак. Так что у вас ОТКРЫТОЕ дерево.
    2. Пустота под ГКЛ конечно звучит. лучше заполнить. Меньший вред.
  6. caesar80
    caesar80
    caesar80
    Добрый день!
    А нужно ли вообще крепить гипсокартон к направляющему профилю (при отделке стен)? Или достаточно прикрутить его к вертикальным стойкам? Перекрытие деревянное, возможны подвижки.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нужно
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Меня всегда удивляют люди которые говорят про барабан в стенах, вы что по ним стучать будете? Поверьте, я домов частных не мало переделал, сам живу в старинном бревенчатом доме, стены обшиты гипсой, никто по стенам не стучит. Зачем стучать? Я понимаю что надо утеплитель поставить в перегородку из гипсы, не очень поможет но всё таки минимальный эффект будет, а в наружные стены зачем?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    там кошки орут.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Кошки...они такие! :)]:)]:)]
  11. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    Сегодня закончил пока только одну комнату, правда все таки без утеплителя. Вроде и по расчетам не должно быть влаги, но все таки побоялся я его туда ставить. Но вот эти 130 мм пустоты все равно напрягают. Да и получается, что теперь вся эта пустота греется за счет отопления. И как то акустика все равно не такая стала, как была до гипсы. Или я все таки зря сам себя накручиваю.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Почему так много пустого пространства?
    Эта пустота, где бы она ни была, за гипсой или перед ней в любом случае будет греться за счёт отопления. Если между гкл и основными стенами проложены трубы отопления, то есть плюсы, стены 100% всегда будут сухими и плесень с грибком вам не грозят.
    Конечно акустика другая стала, а как иниче! Изменилась геометрия стен, звукоотражающая способность другая. Обои поклеите, звук опять изменится, в лучшую сторону.
  13. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    А допустимо ли обшивать изнутри сруб/брус гипсокартоном и гвл? Как у них с паропроницаемостью? Спасибо.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё зависит от расположения листа. Если вертикально поставить, то он паропроницаем, а если горизонтально, то пар начинает бояться и уходит в погреб. Там его банки с вареньем в воду превращают и он уходит под землю. Так образуются реки и ручьи на земле.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Обшивайте, какие проблемы. У меня у самого сруб и он обшит изнутри гипсокартоном, даже не влагостойким.
