1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. SergeyRybc
    SergeyRybc
    SergeyRybc
    Зашил трубы отопления и радиаторы, не хотел делать ступенькой, поэтому и такое пространство.
    За эти дни полностью осилил все Вашу ветку форума и понял, что это все таки самый оптимальный вариант.
    А сейчас Вы окончательно развеяли все мои сомнения. Спасибо
    P. s. Только теперь 8 пачек утеплителя будут ждать соей участи. Думаю при строительстве гаража, на крышу его пустить.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я считаю что это правильное решение! Мне ступеньки очень не нравятся, иногда приходится их делать, не получается убедить заказчиков в том что ровные стены лучше.
    Трудная была задача, редко такое бывает, спасибо Вам!
    Может стены снаружи утеплите, под внешнюю облицовку. В общем или пригодится или продадите на авито.
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Господа, подсобите, пожалуйста парой советов по профилю и гкл в каркасном доме.
    Имею не совсем обычное пространство в гостиной комнате (будет на фото), которое планирую ровнять по стенам потолочным профилем кнауф в шагом 400 на подвесах, закрепленных по полоскам osb по стойкам.
    Вот собственно вопросы:
    1. Как монтировать направляющий профиль к скату крыши?
    2. Как объединяются профили, если высота потолка 5м?
    3. С каким шагом делать подвесы?
    4. Достаточно ли жесткости у осп 18мм
    5. Как делать закладные под кухню?
    Я прочитал уже много чего, но мне интересно мнение профи.
    Спасибо.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Направляйка здесь нужна для плоскости, крепить ее не надо.
    Есть удлинитель ПП профиля.
    Подвесы от пола и потолка 150мм, далее раскидываете равномерно не больше 1м, но не менее 3-х подвесов на профиль.
    Достаточно, ведь ОСП закреплен.
    Посмотрите альбомы рабочих чертежей на сайте КНАУФ.
    Порядок монтажа облицовки, сначала стены, потом наклон с выпуском вниз, затем потолок.
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Благодарю за советы.
    Поясните, пож. как это не надо крепить направляющий профиль к скату? К потолку их же крепят.
    Он же болтаться будет просто на потолочных профилях. Или я вас не верно понял?
    Или напрявляйку нигде к потолку крепить не нужно? По длине ската тоже?
    На потолок планирую потолочную рейку (вагонку). Поэтому начинаем со стен.
    Может у вас есть ссылка на каталог с решениями для этих узлов.
    Еще раз спасибо. По остальным вопросам понятно.
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Есть еще одно мучающее меня решение по этому помещению.
    Планирую угол за печкой и дымоходом отделать по стоечному профилю (заполненному каменной ватой) розовым гкл под покраску. Решение рабочее?
    стоечные профиля по высоте к сетене в этом случае ничем крепить не нужно? только удлинителями между собой по высоте? шага 600 при этом будет достаточно?
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ребята, дорогие!
    Подскажите каркас этой перегородки? Я сама буду делать. Есть брусок, профиль, ну и гкл.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще нужен опыт в данном деле. Описать узлы -одно, а понять их -другое!
    В общем, если есть материал и желание, то надо нарабатывать опыт!
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Межкомнатную перегородку сделала, фальш камин тоже. Теперь мне надо перегородка, кухня коридор, хочу эту.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...от же...хрупкая вы наша Красота! :hello: Что делает то...:ogo:
    Для особо настырных:
    Выбранный вариант это типичная каркасная конструкция ГКЛ. Собирается на металлокаркасе. Прямые вертикальные это каркасный профиль ПС 50х50, а все горизонтальные перемычки и гнутые поверхности каркаса это профиль ПН 50х40.
    Для создания радиуса боковины профиля ПН 50х40 разрезаются до основания, поэтому профиль легко выгибается радиусом. Все стыки идущие под нашивку ГКЛ скрепляются просекателем.
    Гнутые поверхности подшивают либо ГКЛ (самым тонким листом из доступных) согнутым на лекалах во влажном состоянии, либо 6мм ГКЛ, который гнется на сухую. Возможно в ваших краях его и нет в продаже. Можно воспользоваться для гнутых поверхностей и ДВП тонким.
    Страшного и суперсложного в этой конструкции ничего нет. Можно посмотреть обучающие ролики по этой теме. Но жутко заморочено и...
    Подумайте хорошенько, все эти ниши это пылесборники и такая конструкция вам создаст дополнительное количество работы по уборке. И если с пола пыль убирается механизировано и быстро, то все эти закоулки...ручная работа. А вам это надо?
    И еще. Вот тот скругленный угол перегородки справа на примыкании к полу "соберет" богатый урожай сбитых мизинцев.
    PS: ...никогда, слышите, никогда я больше никогда себе не сделаю черный пол.
  11. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ой, спасибо!
    сделала по стенам брусок, вертикально постааила брусок, на потолок брусок. Дальше дело за "кругом"
    По черному полу, интересно, на сколько он, черный.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Значить фанатично любите с деревом работать...Но вот круг как раз из дерева не очень удобно строить. Здесь листовые материалы выручат. Полосу из ДВП отрезать и саморезами прикрутить к торцам брусков, лучше в 2 слоя. Так сформируете радиус. Далее при вышпаклевывании про армируйте угол специальным белым уголком перфорированным для арок и шпаклевкой все скрепится.
    2. Темный венге. Надраили полы, один раз застелили одеяло или плед и все...пол уже не чистый. Видно ВСЁ: мельчайшие пылинки и ворс от одежды, волосы и перхоть, а уж волос от животных "убивает" по глазам. Ребенок в мокром носке пробежал...остаются разводы после высыхания...к-а-п-е-ц. ...и ведь нет даже дизайнера подсказавшего такую "красоту", а то бы уже давно в огороде его "стабилизировал".
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Господа, гляньте, пож. мои вопросы выше, если не затруднит. Тех катры кнауф нашел - изучаю.
  14. Валерий678
    Валерий678
    Валерий678
    Доброго времени суток.
    Решил отделать лоджию гипсокартоном, встал вопрос: как правильно состыковать потолочный профиль со стеновым, с чего начать обшивку (потолок или стены)?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если лоджия не отапливаемая, лучше начать с замены гипсокартона на другой материал.
