1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый день.
    Скоро планирую ремонт, и есть необходимость переноса дверного проема в кухню (стена не несущая).
    Хотел спросить, про именно гипсокартон? в принципе любой продающийся подойдет ? и какой утеплитель посоветуете в стену ?.
    С гипсокартоном буду работать в первый раз.
  2. maxim797
    maxim797
    maxim797
    И ещё посоветуйте пожалуйста, хочу короб смонтировать и "звукоизолировать" в туалете, стояк канализационный.
    Может кто то опытом поделиться, по конструктиву и чем звукоизолировать.
    Заранее Спасибо !
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Ваше мнение? Суперизол? Минерит?
    Как в этом случае возможно соединить по толщине минерит или суперизол с ГКЛ на профиле? или они есть толщиной 12.5мм?
    @Макинск-KZ, Спасибо большое за советы. Очень выручили.
    Мне не совсем было понятно про расстояние между повесами по высоте стены. Почему рекомендуют от потолка и пола всего по 150мм отступать первые ряды подвесов? А между ними чуть ли не метр. Они же в направляющем профиле вроде закреплены? Логичным кажется делать каждые 60 см. В чем смысл?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что и для какой цели использовать? Вы определились?
    Минерит - теплостойкая плита, с ограничением до +150 (по своей печке проверяли тем-ру?), но это не прямой теплоизолятор. Если как огнезащиту дер. поверхностей - возможно.
    Суперизол - теплоизолятор негорючий. Если с точки зрения теплоизоляции мет. нагреваемых поверхностей - вполне.
    По толщине не подскажу. Это конкретно в регионе своем искать продавцов.
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Ну вы же понимаете для чего мне. Чтобы защитить стену за печкой.
    В инструкции к печке указано:
    Минимальное расстояние относительно соседних горючих материалов: задние 40 см, боковые 50 см
    Если окружающие стены из негорючего материала и не деградируют под действием тепла (
    температура стенки до 200 ° C), эти размеры могут быть уменьшены до 15 см.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Изначально непонятно было. То теплоизоляция, то огнезащита.
    Если защита конструкций от огня - одно. Если от тепла - другое решение.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это не я советовал. Если профиль закреплён внизу и вверху в направляющем, ставьте подвесы через 70-80см, если профиль "бумажный", ставьте понизу через 60см а на верху никто ходить и плечом стену толкать не будет, можно реже монтировать.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Стоит делать 2 перегородки для туалета ванной из гипсокартона БЕЗ минваты внутри?
    Слышимость слишком будет?
    Все остальные стены из полнотелого кирпича, нужно оградить ванную.
    Минвату использовать не хотелось бы из за возможной пыли.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Без минваты не стоит. Будет слабая звукоизоляция.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Поверьте, лучше оградить туалет, из ванны не такие звуки:aga:
  11. kingston070
    kingston070
    kingston070
    Россия Краснодарский край
    Доброго времени суток. Приветствую всех спецов и уважаю ваш труд. Помогите дельными советами по схеме каркаса пристенного короба с полками и скрытой LED подсветкой. Короба планируются по обе стороны от изголовья будущей кровати. Сбоку коробов будут монтироваться розетка с выключателем для бра. Имею для монтажа профиль KNAUF ПП 60/27, ПН 27/28, ГКЛ 12,5 мм. Заранее спасибо! Автосохранение_Автосохранение_наш дом4.jpg Автосохранение_Автосохранение_наш дом3.jpg Автосохранение_Автосохранение_наш дом1.jpg Автосохранение_Автосохранение_наш дом.jpg IMG_20180213_172217.jpg IMG_20180213_172159.jpg Автосохранение_Автосохранение_наш дом4.jpg Автосохранение_Автосохранение_наш дом3.jpg Автосохранение_Автосохранение_наш дом1.jpg Автосохранение_Автосохранение_наш дом.jpg IMG_20180213_172217.jpg IMG_20180213_172159.jpg
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Нашел похоже идеальное решение. Решусь еще раз попросить мнения.
    Что вы думаете о Аквапанели 12.5мм, если убрать составляющую "теплоизоляция"? Knauf рекомендует ее для отделки каминов, т. е. считаем, что сердечник выдержит.
    Как ее стыковать с основным ГКЛ на стенах?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если убрать ключевую функцию для вашего случая, то выдержит
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Теплоизоляцию буду закладывать в профиль. Спасибо.
    Аквапанель и ГКЛ серым стыкуется нормально? или нужны какие-то особенные танцы?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не стыкуются. Нужен дефшов.
