1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    А если до угла довести? И, если не затруднит, может есть инструкция по оформлению дефшва?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В каждом случае индивидуально. Если в зоне нагрева, то стыкуем ГКЛ и Аквапанель, оставляем зазор 2-3 мм и ставим металлический Т или Н профиль. Если внутренний угол, то другие варианты в зависимости от дальнейшей отделки
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Я видимо уже запарил тут всех, но вопросы вроде в профильной ветке.
    У меня закуплен уже в этот угол за печкой профиль КНАУФ-профиль ПС 50/50 и соединители к нему (по высоте). Напомню высота потолка в этом месте ~5метров.
    Сейчас в каталоге решений для Аквапанели натыкаюсь на следующую таблицу. Все? Не судьба теперь в один слой и по этому профилю?(Как выйти из положения?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через 300 придётся ставить
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Ааа. Что-то я не подумал, что учащение стоек решит вопрос. Тогда вопорос снят. Еще раз спасибо за помощь.
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Блин КНАУФ-Файерборд еще нашелся! :faq: Может его лучше использовать?(Если для стыка с ГКЛ не потребуется дефшвов
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там где нагрев-охлаждение в любом случае на стыке дефшов
  8. kingston070
    kingston070
    kingston070
    Россия Краснодарский край
    Доброго времени суток. Приветствую всех спецов и уважаю ваш труд. Помогите дельными советами по схеме каркаса пристенного короба с полками и скрытой LED подсветкой. Короба планируются по обе стороны от изголовья будущей кровати. Сбоку коробов будут монтироваться розетка с выключателем для бра. Имею для монтажа профиль KNAUF ПП 60/27, ПН 27/28, ГКЛ 12,5 мм. Заранее спасибо! Ребят, мой вопрос ещё актуальный! Буду очень признателен за помощь!
  9. kingston070
    kingston070
    kingston070
  10. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Листы Аквапанели по инструкции между собой проклеиваются полиуритановым клеем для швов. Он не будет слабым звеном в режиме нагрева-остывания?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сложный вопрос. Вообще родной герметик держит очень прочно. Но вот в экстремальном режиме не знаю
  12. artemka_228
    artemka_228
    artemka_228
    А вот лист 2.5м. Потолок я тоже думаю 2,5м делать. Получается багет будет прикручен в край листа или выше?
    Как тут поступить, не будет ли щель между краем листа и потолком?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ЗИ-перегородки по определению и механизму их работы -герметичны - то есть -после монтажа частицам негде пройти .(примыкания ГВЛ-ГКЛ -по Рабочим Альбомам акустиков - вы видели чертежи и читали Пояснительные записки - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ заполняют нетвердеющим силиконовым герметиком -вы и сами знаете.
    А чтобы уменьшить эмиссию (пыль) при работе ..- иногда ЗАРАНЕЕ (до вноса в дом) каждую плиту можно завернуть в тонкий звукопроницаемый материал (не сильно снижающий звукопоглощение) - нетканое полотно типа спанбонда, агрила и т. п. Единственно -при креплении парой саморезов типовом таких упаковок между ПС как-то форумчане жаловались, что саморез (длинный -по горизонтали плиты фиксирующий в каркасе в полки ПС сбоку - иногда загоняющийся для цели фиксации плит - в торцы плит - например, #2 или #291 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-20#post-19619077) (а может и саморезы, крепящий ГКЛ-ГВЛ - еси вата впритык в профиль ПС входит .) ?) - накручивался на саморез этот нетканый холст оболочки из синтетического материала звукопроницаемого .
    Впрочем- есть и иные методы - синтетической тонкой веревкой ограничивать движение ваты в каркасе ПС, а вообще- базальтовые под размер каркаса (50 и ..50)
    А может я перебарщиваю -не будучи практиком изготовления перегородок и ГВЛ-ГКЛ конструкций - ... Спросите у профи - Sleng, Палыч Р34, Макинск-KZ и других
    Поэтому- напрямую советовать не могу- спросите о ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ обертке звукопроницаемым материалом практиков звукоизоляции и акустика на профльной ветке- https://www.forumhouse.ru/forums/165/
  14. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Всем здравствуйте!
    Решил в дачном деревянном доме зашить стены гипсокартоном (или гвл). Пока остановился на металлическом каркасе с шагом между стойками 40 см. Куча видео и картинок в интернете есть. Но как ни глянь, у всех стены и проемы идеальные, т. е. все расстояния чуть ли не кратны этим 40 см.
    А если все не так?
    Друзья, подскажите как примерно сделать каркас под гкл в данном случаи (на картинке) и как крепить листы (где делать вырезы под проемы и т. д.). Для специалистов, наверное, все просто. Но я дилетант в этом деле.
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Плохая идея. ГКЛ и ГВЛ предназначены для отапливаемых помещений. В дачных (сезонных) лучше отказаться от этих материалов.
