1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Sleng, хотелось бы аргументировать моему отделочнику почему не 9,5...по крайней мере четверо опрошенных с пеной у рта доказывают что достаточно 9,5мм толщины. 12,5мм - это крепче? трещины? что-то еще...спасибо
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А эти четверо имеют строительное образование или проходили обучение в учебных центрах производителя? С пеной у рта я много чего могу доказывать.
    Вот сюда их отправьте, может пена из другого места пойдет https://www.knauf.ru/academy/information/training-program/
    Вам для самообразования сюда
    http://www.knauf.ru/documents/albums-working-drawings/index.php?t=0
    А если нужно объяснение с технической точки зрения, то я каждые два года за переподготовку деньги плачу. Пусть и эти, с пеной у рта, поучатся.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Здравствуйте. Рекомендуется на потолок не меньше- ГКЛ 12,5мм
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы делаете подвесной потолок не для декоративной отделки, а И для целей звукоизоляции (на виброподвесах с Силомер или Силодин 25-мм - например- отчеты о типовой конструктив ГВЛ10+ГКЛ12.5 -Подробный отчет с исходными условиями (или - три(!) листа - Сравнение звукоизоляционных потолков в одной квартире - аргументом является то, что с увеличением массы существенно(!) растут параметры dRw .
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Нужно сделать короб горизонтальный, вокруг 110 канализационной трубы, может есть у кого фото или объясните, как его сделать максимально близко к трубе.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Стена и пол, крепится ПН 28х27 профиль, по границам трубы. Фрезеруете ГКЛ, складываете угол и саморезами на ПН.
    Есть еще способ, вообще без зазора - пена, ГКЛ, только заводить под ПН, а потом его убирать. Но я бы брал Аквапанель вместо ГКЛ, так надежней и долговечней.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @BauMeisterknauf, Подскажите еще, собираюсь делать стенку из Аквапанели, для душа. Внутри этой стенки нужно запихивать минутеплитель?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Там нужна звукоизоляция
  9. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Делают мне перегородки + потолок из ГКЛ.
    С перегородками и потолком вопросов нет.
    А вот про стык потолка с оштукатуренной стеной возникают вопросы. Мастер говорит, что и на оштукатуренную стену надо ставить профиль и обшивать её ГКЛ, так как крепить профиль в углу у стыка крыши и стены не к чему: "Поведет концы ГКЛ... Всё потрескается... По другому не делают..."
    Прав ли он?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть альбомы технических решений на сайте - там все есть
  11. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Подскажите:
    1. при монтаже стены (высота 3.2м) двумя слоями ГКЛВ 12.5 надо ставить горизонтальные перемычки для крепления первого слоя? или достаточно только крепления к вертикальным стойкам? естественно есть разбежка между слоями, как вертикально, так и горизонтально
    2. не могу найти документацию как надо делать внешний угол при монтаже С112 (стены высотой 3.2м, два слоя ГКЛВ 12.5)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При двухслойном испольнении, перемычки не требуются. Необходима разбежка.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всем привет!
    Месяц меня не было, а тема продолжает жить собственной жизнью и без автора, это очень хорошо! Значит она востребована и кому-то нужна.
    Строительство АЗС закончил. Отсыпаюсь. Есть много нового и не очень. Чуть позже сделаю несколько небольших очерков о коробе в большом зале, с кучей светильников. Монтаж потолка ГРИЛЬЯТО. Пластиковые панели на металлический каркас, ПОВЕРХ существующего металлического каркаса! Крепление стены из ГКЛ на металлический каркас для фасадных панелей :aga:. В общем...были интересные моменты на стройке.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если Ваш вопрос ещё не устарел, то сделайте как на фото. Тут правда матица потолка в доме, но что там внутри не важно.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Край листа ГКЛ подводите к оштукатуренной стене с расстоянием 3-5мм и в щель закачивайте акриловый герметик. Я бы ещё в этом месте проклеил стеклохолстом.
