1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @Палыч Р34, Где могу почитать про устройство деф/температурных швов? Или может тут поделитесь наработками?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В нормативных документах (СП) по строительству.
    Демпферные швы при отделке поверхностей всегда оставляют на месте проходящих демпферных швов у оснований. Т. е. если в основании (стена, пол, потолок) есть дем. шов, то его повторяют при отделке и закрывают декоративным элементом. Соединять стороны разъединенные дем. швов не рекомендуется, т. к. приводит к растрескиванию.
    Дем. швы стараются устраивать всегда при стыковке зданий на разнородных фундаментах - это прям как аксиома.
    Демф. швы желательно оставлять при большой длине стены (по разным материалам разные ограничения, обычно 12-15 метров). Т. е. штукатурить длинный коридор без разрывов не желательно. Как и обшивать ГКЛ. Заливать единую стяжку на очень длинных пролетах (соотношение сторон например 1:10) тоже нежелательно - рвет. Лучше делить на участки не более 1:3.
    Дем. швы желательно устраивать в узких местах, где высокая концентрация напряжений (дверные проемы)
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Зачастую, вернее почти всегда ВСЁ не так как в учебниках. У Вас очень простой вариант. Набросал вот быстренько в тетради. Я всегда использую такой подход, одна клетка это 200мм. Очень удобно рисовать планировки.
    Пройдём по фоткам:
    1) Перенёс на листок ваши размеры. И сразу нарисовал стойки без которых не обойтись, они оранжевые. Иногда можно и без этих стоек сделать каркас, но это уже для профи, отдельная тема.
    2) Прорисовываем ГКЛ листы на плане, получилось со второго раза. Расстояние между профилем не везде будет 400мм, есть где 600мм, если считаете что это много, поставьте ещё стойку и получите 300мм.
    3) Отмечаю вам на плане номера листов. Лист 6 режется на 4куска под окна. Лист 3 на два куска по 600мм. Куски из окон А и Б уходят на вставки, показал стрелочками.
    4) Дорисовываем на плане недостающие детали каркаса.
    5) Заштриховываю целые листы ГКЛ, на всякий случай.
    6) Штрихую вставки.
    Ну вроде понятно нарисовал. Извините, уж ночь на дворе и может чего не дорисовал. Спрашивайте, постараюсь ответить.
    Пользуйтесь!
    П. С. Между вторым и третьим листом забыл стойку нарисовать. Сейчас уже лень! :son:
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С точки зрения раскладки листов - да.
    А с точки зрения привязки к конкретному региону?
    В Беларуси климат не континентальный как на Урале, зимы бывают мягкие, с частыми оттепелями, и сырой сезон очень растянут.
    Как будет вести себя ГКЛ в неотапливаемом домике в мягкую зиму с влажностью под 100% и скачками от + 5 и следом -5 в ночь?
    PS: При всей моей любви к ГКЛ, дачный домик бы обшил OSB.
  5. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Макинск-KZ Вот прямо ОГРОМНОЕ спасибо! Все по полочкам. Теперь Ваши рисунки будут для меня учебником по этой теме :)
  6. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Палыч Р34 Да, я тоже думал об этом. И изначально хотел вариант с имитацией бруса. (До сих пор хочу, но бюджет сильно ограничен). У тестя такой же дом с такими же условиями. 3 года назад ему зашили гкл, пока все в порядке. Стараемся на выходных приезжать и протапливать дом.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вопрос у Вас сложный, никто отвечать не хочет, много времени потребуется и сил. Смотрите ЮТ, там есть похожие короба. На ФХ тких конструкций не встречал. Я делал такие короба, но нет фоток, а объяснять муторно. Вы уж извините!
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тут у меня можете ещё посмотреть, так сказать в живую.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вот бы хоть одним глазком посмотреть. Мне наверно следует пояснить, что меня больше всего интересует устройство именно деформационного шва. Предстоит на одной стоке каркаса ~4.5м стыковать лист ГКЛ и Аквапанель. Хотел узнать как сделать этот стык надежным и невидимым. Вот.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если только через разделительную ленту.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Извините, сейчас галопом все, завтра выставка же. :ogo:...успеть...успеть...успеть...
    Демпферный шов - это отсутствие жесткой связи. Эластичное соединение. Самое надежное решение какое знаю - это декоративная накладка. Если открытый шов, то эластичный герметик.
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Ну вот это и инетересует. Как это сделать? Может примеры есть?
    Ну это можно сделать после того как не получится с другими вариантами)
    Как какой пробовать?
    Читал, что есть какие-то специальные профили типо "H". Может через них?
    Удачно выставиться.
    ПС. Мне ответ не горит. Даже профиль еще выставлять не начал. Заранее готовлюсь.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Позвоните на горячую линию Кнауф или обратитесь к ближайшему представителю. Так будет проще и Вам и мне. Объяснять куда ставить и как работает данная лента слишком долго и муторно
