1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Соглашусь, что однослойные не айс! Конечно лучше в два слоя и ГКЛ и ГВЛ.
    Для перегородок в доме, все же лучше ПС 75. Вату надо приклевиать на Фуген к внутренней поверхности листа и оставлять все же зазор. Для дверей всегда используйте профиль UA, он бывает 50, 75, 100. Крепятся два профиля (дверного проема) UA уголками к потолку и полу. Крепление надежное и вибрации не передает. Толщина профилей 2мм, поэтому перед креплением листов надо засверливать, это лучший вариант, хотя можно применять спец-шурупы со сверлом.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Плотные плиты мин. ваты на гипсовый клей сам приклеивал. Удобно. Но вот маты стекловатные из низкоплотного материала, которые чаще всего идут в каркасные перегородки, клеить на гипс...в сомнениях я что то. Расслаиваются же они.
    2. Вещь отличная. Решает множество вопросов, в том числе монтаж под кухонные гарнитуры и навесную сантехнику. Но есть серьезное препятствие - почти не встречается в регионах. Вот с этим беда.
    3. Лучше все же именно как советуете - засверливать. Саморезы со сверлом, это не всегда самосверлящий вариант. Часто не сверлит совсем. Тайцы (производители саморезов) постоянно забывают матрицы вовремя менять и саморезы выходят с неострым сверлом. Мучение, а не сверловка.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вряд ли он имел в виду стекловолокно. Т. к его не возможно приклеить.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я именно его и имел в виду! Стекловата клеится отлично. С одной стороны держат саморезы. Главное начинать снизу, тогда не будет пропусков. Ну хотя стекловата-стекловате рознь! Я имел в виду Инсулейшн.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо за совет! Надо будет попробовать при случае. Материалы хоть и аналогичные по назначению, по свойствам бывают сильно разнятся, это факт. На таком, кстати, часто и обжигаются, даже профи.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да дрянь этот Ваш Инсулейшен.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Я, если вспомните, писал, что аквапанелью собираюсь отделать угол за печкой, а остальные стены ГКЛ. Всю стену аквапанелью думаю дорого будет. Как-то так.
    + не знаю чем листы аквапели между собой проклеивать, чтобы не при нагревании не трескались.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рекомендую не пренебречь дополнительным листом Асбеста (под Аквапанель)
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Почему это?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Было бы странно если бы чел продвигающий НАУФ посоветовал что-то другое... Типа - Rockwool, Paroc, Isover, Ursa, IZOVOL...но нет, других вариантов нет и быть не может, только своя продукция и не иначе!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На кой... тогда аквапанель нужна? С листом асбеста, приносящего раковые заболевания, и
    гипсокартон огнестойкий вполне подойдёт. Только конечно не производства НАУФ, у этой компании он не очень хороший по качеству
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стекло, да ещё и враньё в рекламных проспектах.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Однако, пропаганда засела у вас в голове -конкретно!
    Вы тут еще о вреде пальмового масла про повествуйте, в ответ на асбест!
    Противоречивый и недоверчивый вы наш...:aga:
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Спасибо по профилю будет слой базальтовой ваты еще. Асбест не хочу в дом.
    Меня тут страницу назад убеждали, что нельзя никакой гипс использовать из-за того что сердечник при нагревании разрушается. Кому верить?(
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для дерева - лучше перебдеть с защитой от огня! Асбест в листе, не причинит ни какого вреда. Вредное производство асбеста, когда есть пыль (можно почитать про Хризотил асбест и Амфиболовый, где и как часто применяется ;)). Рядом со стеной будет печь и расстояние от трубы мизерное, надо представить- какая температура будет. Ну не хочется асбест, примените оцинковку.
    На счет гипса - огнестойкий, не потому, что не горит, а есть определенное время стойкости при воздействии открытого пламени. При нагреве гипс теряет кристаллическую воду и со временем разрушается. В огнестойком есть стекло-нити, которые предают прочность на некоторое время (зависит от толщины слоев).
    Цемент к сведению, тоже не любит температуру выше 90.
