1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Давно не заходил на ветку - время-проблемы...
    потому -опоздал -профи - Макинск-KZ, Палыч Р34, BauMeisterknauf (я -не профи) -все уже сказали ..
    Ниже- немного по теме - Roman_Semyonov спрашивал про иной конструктив- с ПС-75 и однослойной обшивой - в аспекте выше рассмотренного ньюанса - но...Дополню -
    Я все-таки думаю, что не для вами рассматриваемой однослойной обшивки, а при перекрытии двуслойными пирогами стыков друг друга
    или -при разнесении по длине стыков на ПС на противоположных сторонах перегородки с одним(!) слоем (не напротив друг друга стыки листов) - тут ...не самая важная роль ваты в одном из ее проявлений -, как пишут акустики - как
    "препятствия НЕпрерывного - так называемого "нормального звукопоглощения " -или -неграмотно -
    в роли как "ЗИ" именно звукопоглощающего материала
    (хотя звукопоглощение и ЗИ -вещи разные) -
    эта роль непрерывности (прижатия торцов ват по плоскости) снижена. Скорее- тогда играет роль иные следствия наличия волокнистого звукопоглощающего материала внутри герметичной бесщелевой(!) конструкции, не требующие непрерывности -\механизма "реверберационного" поглощения скорее последствия- например, указанные в конце #1923 Потому на всех трех форумах и сайтах известных с участием акустиков, например, допускаются ими (акустиками) в ЗИ-потолках с двумя листами разрывы ваты на месте профилей ...
    Вот если однослойная обшива, да еще стыки листов не разнесены на противоположных сторонах -дабы не были напротив друг друга потенциальные микрощели критичные - -то ..наверное роль плотного примыкания торцов ваты возрастает (да с учетом еще и розеток (ЗИ-подрозетники массивные самопальные -не все любят делать или иногда те же саундгардовские трудно купить)
    Не специалист и не практик ..
    Да и профи уже все все сказали .. крепеж ваты, прочность и т. п.
    Только вне зависимости от иных аргументов - немного добавлю -
    1) У варианта 2 резонансная частота раза в 1.2 примерно больше -то есть у 2) -
    А) ЗИ и меньше и
    Б) ЗИ начинает себя показывать значимо с более высоких чем в 1) частот (неплохо это показано на испытаниях перегородок с роквуловской ватой более 15 типоразмеров разных расстояний и заполнения - на сайте Роквула можно скачать Протокол этот НИИСФ в разделе Документации (или -посмотеть в роквуловской брошюре - например, скачав ее с #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ (не сочтите за рекламу - просто почастотные испытания более 15 перегородок с разным количеством листов и раным заполнением и разными ПС -, да еще испытанные в такой серьезной конторе, как НИИСФ -мне у иного производителя ват пока не попадались ю. А графики там познавательны
    Да, профиль прочней- кто-же спорит. Но вот аргументы форумчан о более прочном скреплении конструкции именно. двумя листами тоже имеют основания.
    С позиции ЗИ - вот при этом варианте- резонансная частота с одним листом ГВЛ 10 и тем более 12 на ПС 75 была бы гораздо поближе к резонансной частоте перегородки с двумя ГКЛ12 и ПС50. Но... ЗИ в доминируюшей степени определяется не только резонансной частотой, а и в неменьшей- в большей степени,- массой листов на каждой стороне. Так что ...
    Да и один лист ..Ну...не применяют акустики однослойные перегородки для целей ЗИ. что тут сказать ..:no::) НЕт в их Альбомах рабочих такого - увы- #10 (ниже) -
    2) Акустики в целях ЗИ перегородки с однослойными обшивками вообще не применяют (например, #2107) - по нескольким причинам - в частности -
    - негарантированность отсутствия очень критичных для ЗИ микрощелей на стыках (а в двуслойной -обязательно перекрытие стыков первого и второго слоя листами друг друга -у акустиков),
    - мЕньшая масса обычно ("закон массы", опосредованно действующий и не только для однородной пластины, но и, как минимум- в рамках качественного анализа- и для герметичных двусторонних конструкций с воздухом, типа и с ГКЛ- например, #297, #10. Простой Калькулятор, прикидки ЗИ разных перегородок -кстати - #13 (там ньюанс- Калькулятор считает только те конструкции, ограниченный набор расстояний и плотностей заложен в нем - но для вышеуказанных перегродок это условие выполняется).
    Потому- наверное -еще один аргумент против 2) (и тем более варианта
    А вообще- Макинск-KZ, Палыч Р34, BauMeisterknauf все обсудили -я так ..дополнил. (не игнорируя тот известный факт, что ЗИ определит и вентщель под (в) двери-стене (или- воздуховод)
    , и дверь (например, неплохо описан эффект двери в перегородке в конце поста #1973 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-132#post-20906064), и конструкция стен перепендикулярных (косвенная передача) например, #1715 и #1241) -
    и тогда может ньюансы собственной ЗИ перегородки будут не так критичны ..
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен с вами! Тут многие хотят достичь испытательных показаний по ЗИ конструкций, но забывают про двери, а двери есть в каждой комнате -истина!
  3. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Макинск-KZ не подскажите, как профилем обойти подоконник в данном случае? Подоконник выступает за пределы проема на 60мм. А от стены на 130мм. Видео Ваше я смотрел, но там не видно картину в целом. Если кто-то другой ответит, то я тоже буду благодарен.
    Спасибо!
  4. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Всем привет! Извините, если вопрос банальный, но сходу ответ не нашел.
    Имею каркасную мансарду.
    https://www.forumhouse.ru/threads/418644/
    Дошел ход к перегородкам между комнатами. планирую профиль 10мм, внутри ЗИ мин вата. Необходима ли между ватой и ГКЛ какая-то изоляция - пленка? Не будет ли из отверстий для розеток/выключателей просыпаться при открытиях-закрытиях дверей крошка из утеплителя?
    И если да - каким образом ее крепить к профилю?
    Заранее спасибо! :)
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что за профиль 10 мм? Может опечатка?
    Дополнительная пленка для внутренних перегородок разделяющих отапливаемые помещения не требуется.
  6. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    да, опечатка - 100
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Если есть возможность, вырвите подоконник и делайте каркас, так удобнее.
    2) Если нет такой возможности. Посмотрите видео ещё раз. Вот с этой секунды как на фото по 53 сек., это как раз ваш случай. Мне кажется там всё понятно.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Для внутренних перегородок плёнка не нужна. Вату используйте плотностью не ниже 40-50, это наиболее оптимальный вариант в соотношении цены и желаемого результата.
    У вас розетки и включатели ещё ведь в подрозетник вставляются, ничего там сыпаться не будет. Но если вы сомневаетесь, сделайте как на фотке. Соорудите коробочки из ГКЛ кусочков, либо обмажте подразетник с обратной стороны любой шпаклёвкой.
    На двухсторонний скотч, быстро и удобно, потом она листами ГКЛ прижмётся и никуда не денется. Но она в вашем случае не нужна.
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @Макинск-KZ, Добрый день! Начал монтаж профиля на мансарде и возник небольшой затык. Дело в том, что на будущее планирую печь или камин и заранее оставил в перекрытии проход для трубы, который на сегодняшний день зашивается ГКЛ, но при необходимости легко демонтируется.
    Вопрос: как правильно обойти его профилем, если при этом одна сторона проема является стеной?
    Да и попутный вопрос, какую стремянку посоветуете для работы?
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Есть несколько примеров обхода печки в моей первой теме "Стены и перегородки из гипсокартона", надо листать и искать, мне сейчас некогда, уж извиняйте.
    Блин...даже не знаю...лёгкую, ступеньки пошире, на верху коробочки для всякой мелочи желательно. И ступеней на 7 высотой.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  12. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать из ГКЛ конструкцию в виде стеллажа и потом навесить на нижние отсеки дверцы? Есть ли какие-нибудь нюансы при этом?
    Пы. Сы. Если вопрос не по теме, то прошу модераторов перенести его в соответствующую тему. Спасибо.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конструкцию стеллажа сделать из ГКЛ на металлокаркасе довольно просто.
    Но крепить дверцы не к чему там. Если крепить просто в металлопрофиль, то при эксплуатации (открывание/закрывание) его сворачивает и нарушается геометрия всей конструкции.
    Можно "непросто" сделать.
    Там где предполагается навеска дверок, в профиль вогнать брус и собрать жесткий каркас (металлопрофиль с брусом). Тогда навеска дверей без проблем.
    Или проще поступить.
    Верхний уровень собрать на металлокаркасе с ГКЛ, а нижний (с дверками) по аналогии корпусной мебели из ЛДСП.
  14. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    @Палыч Р34, большое спасибо за ответ.
    Будем думать, какой вариант из предложенных Вами лучше нам подойдет. Так как конструкция предполагается белого цвета и дверцы стеклянные.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для белого цвета проще все же ламинированную ДСП 16мм использовать для нижних секций.
    А белый цвет для горизонтальных поверхностей (полки стеллажа) не есть рациональное решение. Идеально белый он только сразу после уборки.
    При этом вертикальные белые стены и потолок выглядят отлично.
