1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Спасибо за зовет, подкину мужу идею, пусть думает, как это воплотить.
    Согласна, самые "маркие" цвета - белый и черный. Предполагалось потом на белые полки положить стекло. Цвет, возможно, получится не чисто белый, а молочный. Идея конструкции взята из этой картинки:
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Стекло? С точки зрения износостойкости однозначно выиграете. Если будет непрозрачное матовое с напылением еще и лучше.
    Присмотритесь к горизонтальным поверхностям стекла. Они умудряются притягивать пыль даже за закрытыми дверцами. Но для фанатичных чистюль это не повод отказываться от красивого дизайна. ;)
  3. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Пыль, на мой взгляд, имеет свойства просачиваться везде и всюду и ложится на все поверхности, только где-то ее лучше видно, где-то хуже. А так - тряпка нам в помощь. Но это уже офф-топ пошел :)
    Еще раз большое Вам спасибо за помощь и приятную беседу.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А я бы вообще эту конструкцию из гипсы не стал делать! Сам несколько раз делал подобные конструкции и с уверенностью могу сказать что по износостойкости, ГКЛ на порядок хуже чем ЛДСП или другой мебельный щит. Через несколько лет, обычно 3-5 лет, люди приглашают либо подновить изделие, либо снести нафиг. Шпаклёвка, самая крепкая, это совсем не ламинированная поверхность и даже не шпон клеенный, а гораздо хуже. На такие полочки ставят вазы, книги, диски...всякую мелочёвку. Краска царапается, если обоями оклеено, то ещё износ быстрее идёт, и потом на эту красоту без слёз взглянуть невозможно.
    За долгие годы работы с гипсой я чётко для себя уяснил, мебель должна делаться из материала для этого предназначенного, а из гипсы только стены, перегородки и потолки. Вот на потолках можно дать волю фантазии с ГКЛ, но только не мебель!
  5. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    @Макинск-KZ, здравствуйте.
    Спасибо за ответ. Для меня это очень ценное мнение. Теперь я в растерянности, надо с мужем обсудить.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Маленький совет всем кто занимается ремонтами, не важно какими, но если вам приходится пользоваться рулеткой, то этот совет наверняка будет полезным.
  7. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Подскажите, плиз, существует тех. карты или рекомендации производителей по размещению потолочного профиля горизонтально при отделке стен?
    Поясню. Мне необходимо отделать каркасную стену потолочным профилем, но для того чтобы закрепить подвесы необходимо делать дополнительную обрешетку по стойкам. Монтажник рекомендует монтировать профиль горизонтально и подвесы крепить прямо на стойки каркаса дома. Хочу понять работает ли такое решение и как контролировать правильность выполнения узлов.
    Спасибо
    На фото пример того что предлагается сделать.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно применить систему потолка П112.
    Основные крепятся вертикально с шагом 900-1200мм, а несущие горизонтально с шагом 500мм и крепятся двухуровневым соединителем, который дополнительно крепится к основному шурупами LN11.
    По методу облицовки мансард.
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Я правильно понимаю, что шаг 1200 для опор в этом случае будет считаться приемлемым?
    Двойной каркас делать на стене мне кажется излишним. Но главное, что меня успокаивает, в вашем аргументе - это что расположенный горизонтально профиль с шагом 400мм будет нормально работать.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всем привет! Не хитрое приспособление облегчающее работу при монтаже гипсокартона и не только.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Откуда взяли 400мм? И потом, что значит -излишним?:faq:
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Простите. Вечно путаю людей своими формулировками.
    Имел в виду, что нет смысла вдоль стены выставлять профиль вертикально, а потом по нему - еще и горизонтально, если горизонтальный профиль можно зацепить за деревянные стойки каркаса дома.
    400 - шаг горизонтального несущего профиля, чтобы под размер листа ГКЛ подходил.
  13. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Подскажите профи! Делаю двухслойную перегородок из гипсокартона, технологию изучил, но не понял, для крепления второго слоя гипсокартона со смещением по вертикали тоже должны быть горизонтальные перемычки установлены или второй слой достаточно на первом закрепить? Высота стены 2,8 м.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    При двухслойной обшивке перемычки не нужны.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Маленький совет при установке межкомнатных дверей.
