1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. aassvv1982
    aassvv1982
    aassvv1982
    Здравствуйте, хочу огородить левую и заднюю стену перегородкой используя гипсокартон на полу установить направляющие под гипсокартон можно, а на потолке проходит вентиляция. Как закрепить угловой стоячный профиль. Посоветуйте что можно сделать
  2. Horek268
    Horek268
    Horek268
    А почему не рассматриваете вариант крепления к стенам?
  3. aassvv1982
    aassvv1982
    aassvv1982
    Не очень понял можно по подробнее
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Подвесами можно закрепить
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Будет простецкий пол:
    1) доска на 50 мм,
    2) фанера (12 мм достаточно или меньше можно?)
    3) линолиум
    Вопрос в том, что будут перегородки из гипсокартона. Перегородки делать на доску, а потом внутри комнат укладывать фанеру и линолиум или застелить все доски фанерой, а на фанеру перегородки?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    целесообразнее сделать перегородки на доски
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уложить фанеру и потом перегородки, только так. Перегородки должны стоять либо поперёк лаг пола, либо вдоль но тогда обязательно на сдвоенной лаге.
    А какое расстояние между лагами? Если 40мм то фанера 12-15мм, при 50см фанера 18мм, при разбеге лаг 60см фанера 22мм.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Обоснуйте!
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я так понял, что доска 50 сплошняком у ТС стелится. Тогда почему же перегородку на неё не поставить? Так будут комнаты не зависимые, вдруг фанеру захочу перестелить. Вы же объяснили про фанеру по лагам, тогда 12 фанера не " прокатит". И в таком случае конечно же на фанеру ставить.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, настил из доски уже есть, только не приколочен.
  11. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста — правильно ли выбраны межкомнатные стены, с учетом того, что во главе угла звукоизоляция.
    Мансардный этаж, две спальни вплотную примыкают ко второму свету с двух сторон, между столовой на первом этаже и этими спальными на 2-м по одной стене. То есть весь шум из столовой до спальни должна задерживать одна стена. Этаж мансардный и высота стен колеблется от 2 до 7,5 метров. Такую высоту из 1/2 кирпича не сделать, так что выбрал ГКЛ систему. плюс к этому, к спальням примыкают С/У, от которых тоже нужно изолироваться.
    Сайт Кнауф выдал "двойную" систему С 115.
    Есть вопросы:
    1) Это оптимальная система для этих межкомнатных перегородок?
    2) Использовать ее для всего этажа (с заменой ГКЛ на Аквапанели в С/У) или где то использовать "одинарную" систему?
    3) Сайт выдает толщину перегородки 155—255мм. Какая толщина оптимальна (дабы сразу учитывать ее в планировках)?
    Спасибо за любую помощь!
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго времени суток! Ну, во первых, одна перегородка звук не остановит. Крыша, двери, окна, потолки и полы могут значительно снизить показатели.
    Я бы рекомендовал, учитывая все эти факторы, плюс высоту - делать С112 на ПС100 или ПС75 (в зависимости от высоты помещений). Применить на первый слой стандартный КНАУФ- лист, а на второй - повышенной плотности (Сапфир - DFH3IR), либо если позволяют средства- то применить два слоя ГВЛ. Звукоизоляцию с неполным заполнением и обязательно с приклейкой к одной стороне (Фуген). В С/У реально заменить второй слой на Аквапанель.
  13. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Большое спасибо за рекомендации. Но остались вопросы)
    1) Почему все же 112, а не 115? (Здесь вроде понятно — предельная высота у 115 ниже необходимой).
    2) ГВЛ плотнее чем ГКЛ?
    3) Что такое "звукоизоляция с неполным заполнением"?
    4) Маты звукоизоляции приклеивать к одной стороне на Фуген, а не просто вставлять между стоек?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    2. ГВЛ плотнее и прочнее, система с применением ГВЛ дает ЗИ хар-ки немного выше.
    3. Профиль ПС 100 - ЗИ мат -75мм. ПС75-ЗИ мат50мм. Должен оставаться воздушный зазор внутри конструкции.
    4. Так не получиться, со временем маты дадут усадку и ЗИ -прощай!
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    .немного уточняющкй инфы - в профильной ветке - например. https://www.forumhouse.ru/threads/432533/
    Подварианты - Немного по креплению ват -например в
    #543 на https://www.forumhouse.ru/threads/371571/page-37#post-19175522
    пункте 4) #139 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-10#post-15020941
    Третий сверху абзац #9 на https://www.forumhouse.ru/threads/328889/#post-13876482
