1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Жилая мансарда, перекрытие межэтажное по деревянным балкам 75х200 сдвоенные, т. е. 150х200, планируется утепление (звукоизоляция) минеральной ватой 200 мм роквул эконом, затем доска 50х100 в качестве лаг, вразбежку с промежутками в 25см, на них в качестве чернового пола фанера 18мм. Вопрос: перегородки можно устанавливать на фанеру? Хотелось перегородки каркасные из доски с обшивкой ГКЛ или просто на металлическом каркасе ГКЛ.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но лучше на мет профиле
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Должна быть база - пол. Лучше качеством уже под финишное декоративное. Т. е. идеально гладкое и в уровень. Тогда все зазоры оставляемые у облицовки ГКЛ будут работать в нормальном режиме.
    2. Все мокрые процессы (штукатурки, стяжки. облицовки) должны быть выполнены до монтажа ГКЛ. ГКЛ - в самую последнюю очередь.
    3. Черновой пол, штукатурка стен, шпаклевание или штукатурка потолка (если есть), чистовой пол, перегородки из ГКЛ.
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья подскажите пожалуйста по моему вопросу, как грамотно сделать 80-ку из ГКЛ, чтобы закрыть арку и подготовить проем под дверь?
    Нашел еще вариант 15мм ГКЛ. Следовательно 15 ГКЛ - 50 профиль - 15 гкл. Только тяжелее выйдет конструкция. Спасибо
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нужно ли черновой пол покрыть олифой перед тем как накрыть чистовым?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ни какой олифы! Тем более сейчас она удручающего качества. А для части наливных полов окажет еще и обратное действие, дает пятна на гипсовых, мешает связке с основанием.
    По черновому полу достаточно загрунтовать и потом заливают тонким слоем наливной.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    О! А чем лучше обработать фанеру перед укладкой на пол? Фанера ФК неизвестной влагостойкости тк без документов.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Черновой пол - доска ЕВ, чистовой - фанера или ДСП. Всё равно не нужно олифы?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    О как. Ну я не смог догадаться об этом.
    Для меня черновой пол - это базовая стяжка. Исходя из этого утверждения и давал совет. Естественно для ваших условий он не подходит.
    Вот поэтому постоянно напоминаю, что при выборе материалов и технологий важны все исходные данные иначе можно ошибиться и серьезно.
    У вас пирог пола из дерева. Конечно нужны обработки. В последний раз когда работал с деревом не смог найти олифу нормального качества у себя. По совету столяров обрабатывал разбавленным лаком по дереву. Вполне нормально вышло.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С ФК давно завязал работать. Если случается работа с листовыми, то OSB применяю. Она не требует обработок.
    Честно, я редко работаю с деревом. Крайний раз года три назад, тогда применял лак, который посоветовали столяры местные. Наверное точнее смогут подсказать в теме по деревообработке.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    VVV_VVV Вот странность...этот пользователь взял и поставил теме оценку -1, почему? Вы мил человек хоть напишите чем вас тут обидели? Или вы по жизни такой странный?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не обращай внимания. Считай это как спам.
    Я уверен в твердой 10-ке!:super:
    Выкладывай лучше свои новые гипсокартонные шедевры и собственные находки в мире инструмента для работы с ним. Оценим, подискутируем по решениям. :hello:
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Действительно
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Да я обычный. Мне помощь нужна по гипсу.
    Для вас наверняка это просто. Посмотрите пожалуйста
    Как грамотно сделать, чтобы сделал и забыл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/371571/page-77#post-22085280
    Спасибо Вам.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы сделал по второму варианту. Шпаклевать в любом случае будет надо.
