1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А по коробам, фрезер не пробовали применять? Намного быстрее и углы выводить нет необходимости.
    А то, у вас, потом штукатурные работы по гипсокартону. Люди посмотрят и подумают, что ГКЛ надо штукатурить.
    Еще не понял, зачем там прямые подвесы?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Короб на АЗС с кучей светильников.
    Конструкция самая простая, ничего сложного в ней нет. Так...чуть-чуть фотографий для понимания масштабов происходящего.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ещё фото каре на АЗС
    Кстати о сложности монтажа каре...
    Самая большая сложность была в разметке внутреннего края короба.
    1) Все углы должны быть прямыми, т. к. впереди монтаж потолка ГРИЛЬЯТО.
    2) Существующие стены не параллельны и нет прямых углов. Расхождение диагоналей 25мм, это не критично в обычном случае, но с ГРИЛЬЯТО такие размеры не прокатят, нам нужен чёткий прямоугольник.
    3) Мало получить прямые углы, расстояние между сторонами короба долхно быть таким, чтобы ГРИЛЬЯТО резался чётко по своим квадратикам! Ни как не допустима резка со смещением.
    4) Ну и мы помимо всего прочего должны вписаться в рекомендуемые размеры короба и грильято.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Все светильники встают чётко в центр панелей грильято. Кондиционеры смещаем на пару СМ и вписываем в секции грильято. 1-2 фото, декоративная панель над обеденной зоной вывешиваем в одном уровне с коробом.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Из Белоруссии привезли мебель, а мы ещё возились с потолками. Плюс кондиционерщики и электрики. Наклейщики плёнки 3М и холодильщики. Получилось вавилонское столпотворение. Все делали всё одновременно. И как это ни странно успели в срок. От стяжки до сдачи прошло 32 дня, 240м/кв.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  7. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Подскажите, монтаж стены С112 двумя слоями ГКЛВ 12.5. Сначала сделан один слой с отступом снизу от стяжки 12 мм, потом выложена напольная плитка. Второй слой делать с отступом 12мм от напольной плитки?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще делают отступ двух слоев 10мм от стяжки. Теперь вам, если плитка уложена, отступать от плитки 10мм. ГКЛ не должен стоять на основании.
  9. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, уважаемые профи! Планирую сделать звукоизоляцию смежной с соседом - игроманом стены посредством облицовки из ГКЛ с ватой по системе Кнауф 626. По системе ПН 75*40 на пол, потолок и смежные стены к изолируемой стене через ленту Дихтунгсбанд, затем ПС 75*50 через 60 см, от стены не более 20 см, затем 2 слоя ГКЛ 12,5 мм (1200*3000) крепление вразбег. Проблема- слева в углу планируемой к изоляции стены находятся трубы отопления, расстояние до стены 9 см, то есть за облицовкой их оставить нельзя. Планируется сделать вокруг них короб, короб закрепить к стоечному профилю ПС 75/50, который будет крайним в облицовке (рис. приложен).То есть у планируемой облицовки будет только 3 направляющих профиля - на полу, на потолке и смежной стене справа в отличии от системы Кнауф 626. Насколько это может повлиять на жесткость и устойчивость конструкции? Может надежнее будет короб вокруг труб закрепить на ПН, который прикрепить к изолируемой стене через виброподвесы или что- то подобное? Здесь также будет нарушен принцип системы Кнауф 626, подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант. Очень надеюсь на помощь. Заранее спасибо за ответ.
  10. nikishusha
    nikishusha
    nikishusha
    Добрый день, прошу подсказать. Задумали сделать такой встроенный шкаф, возникли два вопроса: первый - как происходит совмещение стена гк и подоконник, что вперед устанавливается стена? подоконник? и второй - возможно ли и делается ли гк стенка в упор к оконной раме? спасибо за советы и полезную инфу
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сначала стены шкафа из 12,5мм влагостойкого гкл. Можете вставить гкл в "п" профиль, который крепите к оконной раме, а можете завести за раму окна. После установки стен шкафов, монтируете подоконник вплотную к стенкам. Тут от вас только точность разметки, и тогда подоконник встанет очень хорошо. Даже если будет щель в 1-2мм, её можно замазать акриловым герметиком.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Имейте в виду, что должна быть хорошая вентиляция таких шкафов. Иначе наружные стены могут промерзнуть насквозь со всеми вытекающими последствиями.
  13. Alex 35
    Alex 35
    Alex 35
    Кириллов
    Добрый день!
    Делаю выставку в брусовом доме (2 года дому), местные строители посоветовали отступить от потолка по 5 см (на усадку, что мол затопишь и еще сядет). Я так и делаю. Высота профиля получается 2,55 м+ 5 см (усадочные до потолка). Как мне поступить?
    1. Приобрести гипс 2,5 м и поднять его от пола см на 2-3, т. к. будет отделка пола.
    2. Приобретать гипс высотой 2,7 м и каждый резать.
    И еще один вопрос- как сделать перегородки (т.е. как закрепить их вверху)?
  14. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    BauMeisterknauf
    Добрый день.
    Планирую установить звукоизоляцию смежной с орущим соседом стены посредством системы 626. Высота стены 3 метра.
    Изначально планировались ПН 75 и ПС 75 через 60 см, но не представляю как в них будет держаться вата 50 мм. Решила использовать ПН и ПС 50 мм. Я так понимаю, что в данном случае шаг между профилями надо уменьшить до ? Можно ли при ПС и ПН 50 в системе 626 при высоте 3 метра оставить шаг между стойками 600 мм, но для усиления сдвоить все ПС ? Чем скреплять стоечные профили при сдваивании? (прикрепляя спинками друг к другу) Заранее спасибо.
  15. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    BauMeisterknauf
    Еще один вопросик. В планируемой облицовке (С 626) будет либо ГКЛ12,5+ ГКЛ12,5, либо ГВЛ10+ГКЛ12,5 Кнауф. В данном случае должны быть закладные под натяжной потолок ?
    Также планирую повесить на эту облицовку ПС 50 + ГКЛ12,5+ ГКЛ12,5, либо ГВЛ10+ГКЛ12,5 внутренний блок кондиционера- 9 кг., под него надо закладную или нет? Заранее спасибо.
