1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    @Макинск-KZ, @Палыч Р34, Что думаете о двухуровневом каркасе из ПП 60х27 на стены.
    Он конечно будет толщиной около 7см с одним слоем ГКЛ, но между ГКЛ и ОСП можно заложить минвату 50мм, которая даст дополнительную звуко- и тепло-изоляцию.
    Будет ли такой конструктив прочнее, чем одноуровневый на крабах?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Двухуровневый каркас только для потолка. В вертикальном исполнении у него жесткости нет. Для стен он хлипкий. И Одноуровневый на крабах тоже ни к чему для стен. Для стен достаточно только вертикально устанавливать ПП 60х27. Только при высоте более 3 м горизонталки ставят на крабах. ну и в дверных проемах.
    Вы поясните свою цель, зачем хотите такой каркас применить?
    И установка теплоизоляции с внутренней стороны фасадных стен не всегда возможна.
  3. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Каркас наружных стен моего дома имеет такой конструктив.
    Внутри стена из ОСП 9мм, поверх нее произоляция (пленка). Надо поверх пленки установить ГКЛВ 12мм.
    Обычно на стены крепят вертикальные стойки из ПП 60х27 с шагом 40 или 60 см, крепят сверху-снизу на ПН 28х27. И так как высота стены 260 см нужны не менее 2-х опор вертикальным стойкам, например с помощью прямых подвесов к стене. Но шаг ПП 40 или 60 в моем случае не совпадает с шагом стоек деревянного каркаса стен. Поэтому прямые подвесы некуда крепить к стене.
    Может я все усложняю и можно ГКЛВ закрепить (без профиля) к доскам каркаса стены поверх ОСБ и пароизоляции вплотную без зазора?
    Так делают в домах из СИП-панелей, правда без пароизоляционной пленки.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наипростейший вариант пришивать ГКЛ по фанере сразу.
    Посложнее - ставить каркас под горизонтальную обшивку листами. Но работать заморочено при такой раскладке, одних швов горизонтальных километр. И высота у вас под горизонталку не удобная, сплошная подрезка.
  5. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Я говорил о вертикальной установке листов, размер которых 2700х1200х12, непосредственно на ОСП. Но при этом вертикальные стыки ГКЛ и ОСП будут совпадать.
    Может ли это способствовать образованию трещин на вертикальных стыках ГКЛ?
    Т. е. если это вероятно, то остаются два варианта каркаса: ПС-50 или деревянные рейки
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не должны вертикальные стыки совпадать. Желательно что бы все стыки разносились. Для листовых материалов это и есть принципиально важный вопрос.
    Наложение стыков один на другого и провоцирует трещины. Кроме этого стыковка листов в зоне риска (углы проемов) тоже провоцирует трещины.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какие проблемы? Начните от стены таким куском, чтобы швы не совпадали.
  8. Rikitiki
    Rikitiki
    Rikitiki
    Здравствуйте!
    Требуется возвести гипсокартонные перегородки из металлического профиля в доме дореволюционной постройки в строгом соответствии с первоначальной планировкой.
    Старые снесённые перегородки перегородки были из вертикальных бруса 65 мм и обшиты, дранкой и поверх штукатуркой с обоями. Вертикальные брусья устанавливались паз 65 мм продольной горизонтальной лаги сечением 100 мм. Собственно она и является опорой перегородки.
    Похожие древние перегородки изображены во вложениях ниже
    Теперь старые перегородки снесены, а как положить направляющий профиль на горизонтальные лаги, чтобы было ровно и жёстко непонятно. Сложность ещё в том, что между паркетом комнат продольные лаги лежат в основном вровень с паркетом, а кое где просевшие на 2-7 см.
    Помогите пожалуйста советом!
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно несколько фото с вашего дома, чем больше тем лучше
  10. Rikitiki
    Rikitiki
    Rikitiki
    Благодарю за проявленный интерес Но сейчас, после разрушения в квартире перегородок, пол завален строительным мусором. После выходных расчищу и сделаю несколько характерных фото.
    Сейчас же, коротко, в двух словах для пояснения, между комнатами, на месте перегородки, вровень с паркетом видна верхняя часть балки шириной ~100 мм с пазом, шириной 65 мм, в которую вставлялись вертикальные брусья перегородки, и на которую они опирались.
    В общем, после некоторых размышлений склоняюсь к тому, что необходимо в паз заложить горизонтально брусок, или доску, выровнять через кусочки подложенной фанеры, закрепить, а к нему (или к ней) уже крепить нижний направляющий профиль.
  11. Rikitiki
    Rikitiki
    Rikitiki
    Полночь. На видео за кадром немного устало комментирую, и путаюсь в терминах балка, лага, брусок и стойка.
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Приветствую всех!
    Листы гипсокартона положено устанавливать на 1-2см от уровня пола, - поделитесь вариантами заполнения этой щели, особенно во влажных помещениях! ... и как относитесь к тому чтобы запенить?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем её чем то заполнять? У Вас плинтусов не будет?
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В независимости от наличия плинтусов - в санузле, к примеру, если воды на пол много налить (не спрашивайте зачем) она и под плинтус затечь может - гипс промокать будет, а так вроде дополнительная изоляция, ну и живность всякая чтобы там жилище не основала?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В ванной пол и стены от попадания воды полностью гидроизолируются. Стык плиток стены и пола в шов герметик.
