1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Покоробит конечно, если дом новый то внутреннюю отделку надо отложить минимум на 2-3года, поживите пока с брёвнами. Насколько я знаю в первый год усадка сруба составляет около 7%, а это просто афигеть как много! Т. е. на каждый метр высоты теряем 7см, в итоге стена теряет до 20см высоты. Ну и последующие годы тоже садится, правда уже не так как в первый год.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно и 2100 сделать и даже больше, просто потом над верхней частью коробки надо будет вставлять дополнительные бруски или (я так делаю) полоски гипсы на пене, очень классно и даром, гипсы обычно на строительстве завались.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это правильно, но 2см на пену это многовато! Для дверных профилей лучше использовать UA профиля.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Баумастер, при всём моём уважении к Вам, что такое UA профиль? Вы что, на украине живёте? Обычно люди от туда так пишут. Расшифруйте пожалуйста мне недотёпе, а то мне гуглить лень! :hello:
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Усиленный ! толщина 2мм. Есть 50, 75, 100мм. к ним идет крепление (уголки -пол, потолок).
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не в каждой дыре можно такой профиль купить. Я только ЗА! Профиль 2мм очень классный!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, вроде у всех дилеров КНАУФ - есть, по крайней мере могут привезти ;)
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ошибаетесь. У нас, к примеру, тяжело найти профиль толщиной 0,5мм. А везти по штучно никто не хочет. Это не только профилей касается, а большинство стройматериалов.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На крайний случай можно трубой заменить.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Два скручных в квадратную трубу профиля очень жёсткая конструкция, но можно и просто брусок в профиль вставить.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я как то по старинке использую именно этот вариант. Считаю его без проигрышным
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хочу не согласиться! Ua-профиль не только прочнее, но еще и независимое крепление к полу и потолку, от перегородки/облицовки. Вибрация от двери не передается на конструкцию.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  14. Маргариtка
    Маргариtка
    Маргариtка
    Здравствуйте! Мы начали ремонт в нашей квартире и у нас евродвушка. Хотим зонировать пространство. приглянулась вот такая перегородка, но переживаем за устойчивость. Подскажите, возможно сделать ее прочной ?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее широкая узкая прямоугольная колонна.
    Конечно можно. Стойки попрочнее, обшить в 2 слоя 12,5 мм-вым картоном и будет стоять.
