1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вариантов масса, покрасить, обои влагостойкие, декоративная штукатурка, панели ПВХ...и т. д.
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Зря, можно стыки зашпаклевать, поклеить номальной плотности стеклохолст и покрасить. Всё! Просто
    и быстро. Без лишнего геморроя.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а с гипокартоном от влажности ничего не будет? Не поведет не покоробиться?
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Если дом неотапливаемый, то на данном этапе можешь сделать только каркас. Имхо. Разводи элеткрику, делай каркас под ГКЛ. Когда в доме установится стабильная влажность и температура (это после всех стяжек, штукатурок, влажных работ), и будет работать отопление можно крутить гипс.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Этот момент понял. Ну а по поводу дальнейшего проживания?
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Саша, я на ты если не против... Ну, что за предрассудки? Ты видел потолки из ГКЛ, которые от влажности пострадали? Затопить сверху тебя никто не сможет. Я видел потресканные потолки, провисшие от излишнего грунтования, от профиля из фольги, от того, что там 9,5мм, а не 12,5, что шаг через 60, а не через сорок.
    Я ограничений в частном доме не вижу. Ну, в ванной можно реечный сделать, натяжной.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я просто видел в интернете что от влажности он набухает и трескается в углах. И на стена если плитка лежит то трещины образуются. Рекомендовали аквапанель использовать. Реечный проблемно сделать у меня...форма сложная.
  8. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    В углах (если я правильно понимаю это сопряжение потолка и стены) там изначально "трещина". Она у всех. Клеится багет - "трещины" не видно.
    Это не из-за влажности. Я видел трещину по плитке, но каркас был из бруса, когда дом затопили брус высох и пошла трещина. Если плитку клеить, то 2 слоя ГКЛ и профиль 0,6.
    Не оправдано. Денег девать некуда? Понятно, что хочется качественно и надолго. Обычный ГКЛ + хороший грунт (или гидра акриловая) не хуже будет.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Подскажите по конструктиву. Дом брусовый, обшил изнутри гипсокартоном. Дошла очередь до санузла, весь в раздумьях, обязательно ли зашивать стены в два слоя гипсокартоном, кафель планируется везде. Или в один 12,5 мм влагостойкого достаточно, с шагом стоек 40 см? А может установить гипсокартон 15 мм?
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А такой бывает?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под облицовку плиткой очень желательно двухслойную обшивку сделать.
    Под малоформатную плитку достаточно 12,5+12,5 с шагом 600 мм.
    Под крупную плитку - двухслойку и еще шаг до 400, 300 мм уменьшить.
    Если...если...делают и однослойку усиленным листом 15 мм по каркасу через 400 мм. Но это допущение.
    Для себя бы делал как лучше, с подстраховкой, которая по жизни часто выручает.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель. Гипсу не место в санузле
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    12 лет назад в ванной закрывал канализационный стояк и делал экран под ванной из ГКЛ 12,5 влагостойкого, приклеил плитку на него и все. Стоит до сих пор, проблем не наблюдается. Тогда ещё не было такого количества источников информации.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А 1000 лет назад народ бегемотов живьём ел
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не вижу связи с ГКЛ.
