1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Ага, может ещё в два слоя? Чтобы без штанов остаться. Что там у Кнауф с продажами совсем туго? На нормальную рекламу денег нет, так вазелинщиков напрягают.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не знаю как с продажами у Кнауф, но совет был тем, у кого есть штаны а не юбка.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    есть негативный опыт?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже выкладывал здесь фото плитки на гипсоволокне.
    И чисто логически приклеить плитку к бумаге или к цементной плите. Что лучше?
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Опять физика?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А как же тогда штукатурка, шпатлевка, обои?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собираюсь делать межкомнатную перегородку на двойном независимом каркасе. Высота пергородки 2,63 м. Между каркасами зазор 10 мм. Внутри каркаса минвата толщиной 50 мм. Минвату нужно прижать к общивке. Обшитую ГВЛ + ГКЛ. С двух сторон перегородки будет шкаф-купе. Внутри шкафа каркас из профиля 50 мм, за пределами шкафа (рядом с дверью) из профиля 75 мм. Все правильно думаю?
    В альбомах Кнауфа не зашел не зависимых каркасов, но во всех других перегородках используется одинарный стоечный профиль. А в альбомах Гипрока независимый каркас собирают из спаренных ПС. Нужно спаренный делать?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А тут никаких противоречий. Именно в этой последовательности.
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Какой тайный смысл, поделитесь.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    звукоизоляция
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Решение не дешевое, но очень эффективное, с точки зрения звукоизоляции. Дополнительное примыкание шкафов-купе даст еще усиление шумоизоляции.
    Такое решение правда крайне редко используется из-за дороговизны. Ну и учтите. что чем сложнее конструктив, тем выше вероятность ошибок при недостаточной квалификации или заинтересованности персонала.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ещё есть вариант с уменьшенной толщиной перегородки
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я сам себе персонал и очень заинтересован.
    А как все-таки делать стойки? Сдвоенные как у Гипрока? Но это еще дороже будет или можно и на одинарный (хорошие профиля Кнауф).
    этот вариант из дерева наверно хорошо делать, а как ПС со смешение вставлять в ПН, не понятно. Да связь получится по нижней и верхней поперечине. А у меня под перегородкой как раз стык двух стяжек, чтоб каждая половина перегородки стояла на своей стяжке.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    ПН применить шириной 100, ПС - 50.
    Между ПН и ПС устанавливают звукопоглощающие прокладки.
    Считайте моё сообщение просто информацией для других. :victory:
