1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Возьмите звукоизоляцию 75мм
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если ГКЛ - С 626, если ГВЛ -С 665
    Закладные приветствуются!
  4. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Спасибо за ответ, звукоизолирующей ваты на 75 мм нет.
    Повторюсь с вопросом, надеюсь на ответ.
    В системе С 626 при высоте 3 метра при использовании ПН и ПС 50 мм, я так понимаю, что в данном случае шаг между профилями надо уменьшить до 400мм ? Можно ли при ПС и ПН 50 в системе 626 при высоте 3 метра оставить шаг между стойками 600 мм, но для усиления сдвоить все ПС ? Чем скреплять стоечные профили при сдваивании? (прикрепляя спинками друг к другу) Заранее спасибо.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я только слегка дополню:
    Анабел имеет цель звукоизоляции -по ряду причин однослойные облицовки (в том числе -С665) акустики не применяют с целью дополнительной звукоизоляции - только двуслойные -см.#2107 ...
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не спинками, а полками (как обычно) между ними лента звукоизоляционная, скреплять ГКЛ (полоски 200х100мм) в трех местах (верх, середина, низ). Как перегородка на разнесенном каркасе. Я креплю так (перестраховка). Шаг можно оставить 600мм.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У ГВЛ звукоизоляция лучше, чем у ГКЛ
  9. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи! Не знаю, в этой ли теме задавать вопрос. В таблицах Кнауф в системе 626 (листы ГКЛ) указано, что 1 слой крепится шурупами TN25 мм, 2 слой крепится шурупами TN 35 мм., в системе 666 (листы ГВЛ) 1 слой крепится шурупами MN 30, 2 слой крепится шурупами MN 45.
    Какие шурупы применять в моем случае: 1 слой ГВЛ 10 мм, 2 слой ГКЛ 12,5 мм.
    Подскажите, пожалуйста.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какие найдете MN, но с условием: шуруп должен выходить из профиля не менее 10мм
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Начал делать перегородку в мансардном этаже. Основа перегородки - стойки 100х50, на которые опирается крыша. Между стойками заложил 100 мм минваты для звукоизоляции и закрепил горизонтально доской. К этой доске планирую вертикально крепить профиль 27х60 с шагом 40 см, к нему ГВЛ 12 мм.
    Вопрос, как должны крепиться межкомнатные двери в данном случае? (красный прямоугольник на схеме).
    Закрепить на край проема деревянный брусок? Крепить его на ГВЛ, или сейчас, прямо на доски? Какой толщины брусок (т.е. сколько см отступить до дверного проема)?
  12. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    Добрый день уважаемые форумчане вчера задал вопрос в соседней теме но пока ответа нет, нужен Ваш совет. Имею дом с высотой потолков 2,6м. и готовыми гипсокартоными перегородками. В следующем году планирую поднять потолок на 30см. подскажите какие есть решения по увеличению высоты перегородок гипсокартоном?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    К вопросу о шитроке, продажах, качестве
    Покупал в изолюксе, цены вполне вменяемые. Но есть одна особенность, стоит это все паллетами под открытым небом. Сначала брал 11 литровые, там было нормально внутри помещения. Потом перешел на 17 л. Загрузили 4 банки, было после 18-00, уже темнело. Пока ждал уголки на другом складе, посмотрел на дату - апрель 16. Думаю нафик - вернусь поменяю. Кладовщики показывают 12 месяцев годности. Я тоже завелся - типа тогда забирайте. Распаковали новую паллету, конца сентября. Вчера взял еще 10 банок, на будущее, пока окончательно не подморозило. Апрельской паллеты уже не было.
    Это к чему - когда покупаешь, нифига не знаешь в каких условиях хранилось. Условно покупаешь в супер-дорогом магазине, а хранили по зиме на том же холодном складе или все лето стояло на солнце. А потом в инете полно отзывов - шитрок фигня полная, с оригиналом не сравнишь.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Самый простой метод - демонтаж, остальное-"головная боль"
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что мешает закрепиться просто на крайнюю доску перегородки?
