1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Макинск-KZ, интересно, а на потолок таким образом можно утеплитель приклеить? Не пробовали?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, я понял...в помещениях, где особые требования по пожарам, в качестве клея применяют гипсовые смеси.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минвату нельзя.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Нельзя приклеить или нельзя по каким-то нормам?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя потому что есть физическое понятие сила тяжести и волокнистая структура минваты. А дальше включите логику.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вес ваты не настолько велик. Вряд ли она расслоится под собственным весом. Ее разодрать-то усилия нужны.
    Если только она не развалится от времени.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эксперементируйте. Это ваши желания и деньги.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Попробовать надо, на потолке между черепными брусками, лишними 5 см утеплителя не будут! Если не будет держаться, зашью оргалитом.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Иванов Костя, а за что двойка...можно полюбопытствовать? Вы сегодня просто не в духе и решили пару голов отрубить?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прошу прощения, но похоже, что случайность. У телефона очень чувствительный экран.
    Если смогу исправить - исправлю.
    На самом деле, Вы и Ваши темы мне очень симпатичны.
  11. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Товарищи знающие, подскажите как поступить? Строиться каркасный дом, внутри дома межкомнатные перегородки из доски 50х100, по стойкам перегородки сделал обрешетку из доски 20х100 с шагом 25 см, теперь вопрос: можно ли закатать стены в 1 слой гипсокартона?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лучше в два и 12.5 мм
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это задачка для всех? А когда делали обрешетку, чего планировали? Какие были мысли?
  14. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Понятно что лучше, а в 3 еще лучше будет)
    Когда делал обрешётку я и планировал в 1 слой 12 мм гипсом, исходя из тех мыслей что в два слоя делают когда только вертикальный каркас стены, а т. к. у меня горизонтальная обрешетка с небольшим шагом, должно хватить и в один. Просто решил спросить у спецов так сказать, может кто практиковал такое !?
    Или я ошибаюсь и делать стоит всё таки в два? Не охота переплачивать если в этом нет нужды...
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и в один слой.
