1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Закатать, конечно, можно.
    Вопрос в другом...какое качество Вы хотите получить в итоге?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите пожалуйста, так складывается что нужно переехать в дом где уже будет жить 2 человека, есть отдельная комната с капитальными перегородками, и гостиная 4»3.8 м, нам нужно заселиться туда, помещение 8»4 само по себе, в одной стороне кухня, другую сторону заберу себе, нужно соответственно дверь.
    Задачи - отделиться, хорошая шумка.
    Мои мысли (поправьте если что)
    Сейчас делаю финишную отделку в помещении которое будет разделяться на 2 части. Тоесть ламинат будет лежать чистовой, стены в чистовой вариант, потолок натягиваться пока не будет, перегородку нужно делать ДО перекрытия. В пол и потолок закрепляться нельзя (к потолку пропенить, к полу через резиновую проставку просто поставить каркас ...)возможно сделать хорошую стену глухую чтобы она не ходила ходуном ?
    Это все на 2 года ... потом эту перегородку разбираю, стены заделать штукатуркой и красить буду все помещение заново, далее натяжной потолок - 8»4 помещение в итоге станет как и планировали целым - открытым
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо закрепиться Вы можете только к потолку. К полу нельзя, к стенам тоже нельзя. Так?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Только если будете ставить тяжелую (например капитальную кирпичную) перегородку, которая под своим весом будет стоять твердо. Для разборных каркасных нужно крепить периметр. Как минимум на два противоположных основания: в пол и потолок.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    К потолку - по сколько по стольку. а к стенам пожалуйста) в пол нельзя ... ибо потом хочу убрать перегородку и ламинат должен быть в идеале
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В районе двери стена потеряет прочность. Даже если нижний направляющий профиль на двусторонний скотч приклеить.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Привязка только к стенам нормально работает для небольших по длине и глухих (без дверного проема) перегородок.
    При установке стационарной перегородки скорее всего ламинат в идеальном состоянии под ней не останется. Может на короткий период времени поставить переносную перегородку-ширму? Да, шумка никакая, но как временный разделитель пространства, который с легкостью убирается без разрушений отделки.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Хорошую "шумку" сделать со временной перегородкой вряд ли получится. Вам предложили вариант, но ламинат может пострадать
    Есть ещё вариант НЕ делать ламинат, а постелить, к примеру, линолиум на эти 2 года.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Совершенно согласен! Отличное решение. :super:
    Сделать временное покрытие сейчас, его можно дырявить саморезами, а когда демонтировали перегородку, сделать уже чистовой пол ламинатом. Тем более ламинат можно стелить чисто и даже с установленной мебелью.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    А что если внизу двери сделать нераздельный каркас ? Типо мини порожек .
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Сейчас линолеум дороже ламината стоит если он толще бумаги ...
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В самом проходном проеме? Лучше не стоит. Это будет вечный спотыкач.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Весь вопрос в формулировках...Вы сделали акцент на обязательной жесткости конструкции...а это понятие неопределенное.
    Если Вас устроит вибрация стены, то вполне можно соорудить подобную перегородку, даже если она будет не столько "стоять", сколько "висеть".
    Добавить для жесткости брус в нижнюю направляющую.
    Просто не совсем понятны требования к перегородке.
    Если бы мне надо было отделить для проживания часть комнаты, то я возможно и не запаривался бы с вибрацией и звукоизоляцией.
    Купил бы что подешевле, типа, ДВП и жил бы.
    Пыль не летит и ладно.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А нет ни у кого в загашнике правильной youtube инструкции по заделке швов гкл ?
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    2 часть, всего 4 по заделке швов.
