1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ребят, подскажите, пожалуйста, как проще и правильнее выставить каркас в эркере?
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Как выставлять углы под 45 градусов?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть угломер готовый. Можно самодельный использовать. Наконец просто шаблон изготовить из листового материала (той же фанеры) и по нему выставлять.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    На обычном угольнике сразу заложен угол 45 "
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Как угол выставить разобрался вроде, только вот профиль весь волной получается. Как стенку у профиля загибать удобнее?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И?...Технологию использования его представили? Его можно при раскрое листовых материалов еще использовать. 45 то не по наружке, работать с ним в 2 руки неудобно. А раздвижной угольник выставил, угол затянул барашком и спокойно одной рукой ставите профиль, другой фиксируете.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Какой профиль волной получается? Стоечный или направляющий?
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Можно ли подсчитать общую длину швов, зная число листов (ну и размеры ес-но их), пошедших на стену?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    естественно.
  10. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Хорошо. А можно узнать теперь формулу?
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    На. уя, простите?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по раскладке. размеры каждой стены делите на 1,2- это вертикаль. горизонтальных нет, если длина листа равна высоте потолка.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если по высоте листы не стыкуются, то армируемых швов будет ровно (N-1)*L (где N-количество листов ГКЛ, а L-длина листа). Еще учесть 2 боковых шва примыкания.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если вам для расчета материала, то на сайте кнауфа есть калькулятор, примерно посчитает.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничего сложного я не испытал, спокойно прикладывал и отрезал
