1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Может не поняли друг друга.
    Вы говорите прикладывал и отрезал. Имели в виду лист ГКЛ? Я имел в виду, что выставлять профиля с таким угольником сложно. А листовые раскроить можно.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Помогите советом: нужна перегородка, делящая одно помещение на две спальни. Варианты:
    50 профиль + 50см минералки + 2 слоя 12.5 мм гвл с обоих сторон
    75 профиль + 2х50 минералки зашивка гвл + гкл 12.5 мм.
    Что посоветуете?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Желательно ТЗ, какой именно параметр важнее: звукоизоляция, себестоимость и пр.
    Еще. Уплотняя минвату в перегородке (2х50 сжимать до 75) вы не повышаете, а снижаете звукоизоляцию. Для многослойных конструкций больший эффект дает наличие воздушного зазора между рыхлым слоем и плотной облицовкой, но ни в коем случае не между плитами.
    В абсолютных значениях второй вариант все же будет более звукоизолирован, но по цене проиграет.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Главное, что бы в таком варианте не начало обратно выдавливать обшивку.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня съездил посмотреть ценники на профиль, сотка от 75 разница оч маленькая. Буду делать из сотки значит, по крайней мере спальни, + обшивка гкл + гвл. Подскажите, ещё по мин. Плитам. У них разница по акустике существенная? Нужно ли искать Кнауф или акустик батс или можно обойтись изороком, Технониколем и проч?
    Если гвл +гкл, то что сверху? (Для крепежа вроде бы лучше гвл, а вот для отделки, наверное, удобнее все же гкл) вообще связка гкл и гвл по акустике оч понравилась. Правда на полах - эффект отличный.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Звукоизоляцию рассматривать для конструктива в целом нужно, отдельно по минвате одинаковой плотности скорее всего - без разницы. Если плотность звукоизоляции отличается, то различия могут быть.
    Если комбинируете ГВЛ и ГКЛ, то ГКЛ сверху даст выигрыш в обработке. Проще просто.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подскажите пожалуйста ещё такой вопрос. Оказывается профиля есть 0.6 = стандарт и 0.45 = "эконом". Какие ограничения у второго, при условии двухслойной зашивки? Поиском в теме не нашел.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0,6 мм - это расчетная величина профиля, по нему все каркасы и рассчитывались на несущую и изгибающую нагрузку.
    0,45 мм - это предложение рынка "кому еще дешевле...". Ни у одного производителя нет расчетов по возможным нагрузкам на такой конструктив. Кроме этого толщина 0,45 мм не дает саморезу нарезать четко один виток резьбы в профиле. И большинство случаев в практике отвалившихся листов ГКЛ с потолка и есть следствие применения профиля не расчетной толщины.
    Чудес не бывает. 0,45 мм - это гадание: пронесет - не пронесет.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    По факту будет ещё и 0,4 мм. От 0,5 мм саморезы уже более ли менее держатся. Крутил аквапанели, саморез спокойно утапливаются и не проворачиваются.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно еще добавить, что толщина 0,45 мм не является стандартной.
    Стандарт - это 0,4 +- 0.05.
    Производитель не сильно врет, говоря 0,45...какая-то часть профилей реально может быть 0,45...но может быть и 0,35 в диапазоне погрешности.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уточню.
    Стандарт для листовой стали (из которой профили формуют) действительно будет иметь маркировку с допуском +- 0.05.
    Стандарт для профиля каркасных конструкций есть 0,6 мм, именно по этой толщине проведены все конструкционные расчеты на допустимые нагрузки для перегородок, обшивок, подвесных потолков.
  12. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    а цена вопроса? я месяц назад покупал профиля, разница 0,45 и 0,6 была 10 или 15 рублей, сделать как положено и "не париться потом" выходит дешевле
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кнауф от 300р
    0.45 - 168р
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Продаются профиля под цифрами "0,6"...потрогаешь...хрен...0,4.
  15. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    кнауф делает 0,45? тогда извините, я не в курсе... Обычный 0,6 профиль купил по 105 руб, 0,45 был по 90руб. Может по факту там и не 0,6, мерить нечем, но крутить их - это пипец просто
