1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ладно, уточню подробно. Нарезать резьбу в тонколистовом металле - это не так буквально, как в объемном металле метчик нарезает внутреннюю резьбу в канале. В тонколистовом прокалывается отверстие, расширяется до диаметра основы самореза, и формируется изгибом валик для одного витка. Когда толщина листа меньше - валик получается не плотно к сердцевине, часто разгибается, и даже разрывается, т. е. более тонкий лист не выдерживает натяжение самореза с прижатым листом. Лист ГКЛ же надо еще и притянуть (создать напряжение прижимом) к профилю для укрытия головки самореза относительно лицевой плоскости листа.
    2. Картинка 3 не из "оперы" про ГКЛ. Это саморез прес-шайба применяемый для фиксации листового металла к металлическому профилю толщиной более 1мм.
    3. Никто предварительной сверловкой под ГКЛ по профилю до 2 мм не занимается.
    PS:...чисто для информации, до работы монтажником проработал инженером в крепежных системах не один год. Саморезов, дюбелей, анкеров различных типов и конструкций на испытывал прилично. Позидрайв от филипса отличаю наощупь. :hello:
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну, саморез, кокой был. В остальном я понял. Огромное спасибо за объяснения и консультацию!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нехорошо, конечно стыки по см оставлять. Но не ах. Заполнять в несколько заходов шпаклевкой давая время на твердение) для швов. Обязательно с армирующей лентой.
    2. Расшивку выполняют на поперечных обрезных кромках. Но ее делают ДО крепления листа к каркасу. Мастер видимо впопыхах этот момент упустил и принялся резать кромку по закрепленному листу. Проконтролируйте, что бы отрезную кромку обязательно загрунтовали до шпаклевки. Фаску нужно устраивать с обоих торцов. Саморезы от отрезной кромки крепят не ближе 15 мм.
    3. Не понял вопроса, какой шов нужно заделать.
    4. Шляпки лучше утопить. на фото промелькнули полностью продавленные саморезы. Это хуже. Т. к. если саморез полностью прошел верхний слой картона. то держать он уже натяжение не будет. Сердечник легко крошится. Нужно неудачные точки продублировать.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как бы пену между дверной коробкой и ГКЛ
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Т. е. край ГКЛ остаётся не заделаным? Просто уточняю. :flag:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Угу. Закроется аккуратненько наличником и простоит там энное количество лет. Кстати и прокраску выполнить удобно до установки наличников. Все переходы уйдут под планку.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Фишка в том, что саморез проворачивается на этапе утопления шляпки.
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А как и чем правильно факсу снимать на гкл?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Удобно и быстро кромочным рубанком. Но не китайским за 100 р. Этот больше рвет картон и выкрашивается сердечник.
    Но часто используется универсальный инструмент: крепкая рука и хороший макетный нож.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пока рубанок не купил, попробовал фрезером, задолбался чистить циклон и пылесос. А так ножом. Если вам не много обрабатывать, то покупать рубанок смысла нет, нормальный не дешев.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как правильно заделывать стык, где с одной стороны заводской край с утонением, а с другой резаный край листа с фаской?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Такого стыка быть не должно. Примыкать должны равнозначные материалы по свойствам.
    Если уж, тогда:
    - торец отрезной прогрунтовать,
    - забить шпаклевкой стык на толщину листа,
    - далее армировка лентой и перекрытие верхним слоем. Придется растягивать шов широко, чтобы добиться более пологого схода толщины.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А разве при стыковке двух резаных кромок не так делается, тоже лентой армируется?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не всегда. Есть вариант шпаклевания без ленты только унифлотом.
