1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос надёжности узла
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Со
    Я так думаю, что если мотаж листов сделан в соответствии с технологией, то применение того или иного материала на вкус и цвет, т. к. производитель в инструкциях предлагает оба варианта. А не было опыта монтажа перегородок с горизонтальными швами на унифлоте без их устройства на горизонтальном профиле, как при монтаже аквапанелей с клеем?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не...не про понты.
    Вопрос...сколько раз остановишься для ремонта.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Горизонтально ГКЛ подшивается часто на мансардных этажах, удобный крой получается.
    Но продольные швы листов стыкуются ТОЛЬКО на профиле. Без него шов не жилец.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы не правильно поняли. Горизонтальный шов на перегородке. Высота стен 2,65 м, соответственно полосы по 15 см под потолком получаются. Часть из них перекроются коробами потолочными.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не то качество нынче! Сейчас маркетинг и прибыль на первом месте!
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А как перекрывать коробами собираетесь, крепить направляющий профиль для короба к чему?
    Проще же вначале потолок с коробами поставить, а потом стены под него подводить.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Перегородка на двойном независимом каркасе на профилях 75 мм, высотой 2.63 м. Обшивка в слоя. Первый слой ГВЛ высотой 2.5 м, будет горизонтальный стык листов. Второй ГКЛ высотой 2.8 м, т. е. без горизонтального стыка.
    Вопрос. Нужна горизонтальная перемычка на стык ГВЛ?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При двухслойной обшивке с перекрытием швов допускают монтаж без горизонтальных перемычек.
    Но это существенно затрудняет сам монтаж.
    Швы первого слоя придется заделывать без упора. Не очень удобно.
    Второй слой нужно будет прокрутить с первым саморезами вдоль стыка. Без подложки из металла работать очень аккуратно. Ювелирно прям. Чисто по времени можно и перемычку воткнуть и шпаклянуть за это время.
    Соседние листы разводить горизонтальную стыковку (в верху. в низу) в шахматном порядке.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    К стойкам перегородки, шаг стоек 400мм. За перегородкой санузел, поэтому шумоизоляция внутри и стены под потолок. Потолок в данном варианте, деревянные балки с утеплителем, пароизоляцией и все это подшито дюймовкой.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    а швы первого слоя еще и шпаклевать надо?
    Раз с перемычкой проще поставлю перемычку.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Понятно теперь. Нестандартная задача.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. Если не шпаклевать, то при линейных подвижках листов (от колебаний влажности в помещении) пустые швы сильнее играют.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Возможно унифлотом заделать швы без поддерживающего горизонтального профиля? Если ставить профиль, то минвату разрывать придется в этом месте. А сам стык будет скрыт потолочным коробом. Перегородка отделяет гардеробную с санузлом от жилой зоны комнаты.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ориентировался вот на эту схему.
