1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В ваших краях нониус-подвесы свободно в продаже?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если конструктив как на схеме (шов полностью уходит за плоскость подшитого потолка), то эти скрытые швы можно забыть (не шпаклевать). Они никак не повлияют на лицевую поверхность. Не смогут, они же с краю.
    Кстати, у вас же шаг стоек 400, для минваты тоже не удобно.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Только под заказ. Я планирую на прямых подвесах основную часть потолка, там будет одноуровневый каркас. Короба можно подвесить как на схеме, либо один край к стене к направляющему профилю. Изначально не планировал короба, но нужно закрывать вент трубы приточки. Это одна комната только.
    Резал маты вдоль. У меня с другой стороны перегородки сан узел, там душевая, соответственно листы аквапанели, плитка. Поэтому шаг сделал 400.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дополнение - если это не двухслойка!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    лучше делать без полос! Берете лист отрезаете 1м и пришиваете, далее от целого, остаток вниз и так далее, останется одна полоска, которую можно выбросить или использовать еще куда. ;)
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Та в моем варианте уж лучше с полосами под потолком.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собираю перегородку из ГВЛ. Вертикальные стыки двух листов на одном профиле не сходятся по толщине. Стал разбираться и оказалось. Что листы с одной стороны толще с другой тоньше. Лист должен быть 12,5 мм, а кромка 10,5 мм. А некоторые листы 10,5 мм, кромка 8 мм. На первой фотографии один и тот же лист разрезанный на полоски, и одна полоса развернута.
    Как дальше быть с такой перегородкой? Нужно выравнивать шпаклевкой первый слой из ГВЛ, перед прикручиванием второго слоя из ГКЛ?
    • 0-02-04-823e3ca0c70d2d2046e87b12e09a8cef923948e2a60c8819969b08c9a33594a1_7d4dac71.jpg
    • 0-02-04-0e57e46ff1da909cf168746d8755ae63d9c1a39fcb79fd68bd6e0f20b8029f70_cf7de8d7.jpg
    • 0-02-04-fb4086f76d0d56f02254dcaefd40d711367bbb1e13878b749443d6effb9a8e7a_481e7650.jpg
    • 0-02-04-67451cb623caa86b09d612db4c56fe4328a78f38469fdfe21f4a71210d234f1a_ae860852.jpg
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нужны хорошие примеры обхода гипсокартонными перегородками и облицовкой существующих коммуникаций, например вплотную к потолку пучок кабелей и вент труба, поперек них надо новую перегородку сделать. Пролистал альбомы кнауфа, у них таких ситуаций не рассматривается.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер, всем! :)
    Подскажите, пожалуйста у кого есть опыт по вате в перегородках и потолках: ТехноАкустик и Роквул АкустикБаттс?
    По плотности примерно одинаковы... просто про АкустикБаттс есть в сети и отзывы и т. д., а вот про ТехноАкустик толком ничего нет :(
    Интересуюсь, потому что ТехноАкустик есть у нас в магазинах, а Роквул нужно с соседнего города везти... поэтому если разница не существенная в качестве и эффективности ЗИ, то проще ТехноАкустик.
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста, теоретически, если плотность ват почти одинакова, то и ЗИ характеристики тоже схожи?
    Заранее СПАСИБО!
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    я в перегородки использовал URSA terra 34pn pro:
    плюсы материала:
    ширина 610, что позволяет ставить его враспор между стойками.
    хорошая плотность, не рвется и не крошится в отличии от базальта
    гораздо менее неприятен, чем базальт.
    отлично восстанавливает геометрию после сминания
    очень цепкий! цепляется своей поверхностью за подшитый ГВЛВ так, что фиг его стянешь вниз)
    11 упаковок увез на рено сандеро - 9 упаковок попросил отгрузить в транспортировочной спайке. по приезду домой вскрыл упаковку и утеплитель за 5 сек набрал свою геометрию.
    роквул продвигает флекс край - это чистой воды наедалово. здесь одна сторона тоже немного более плотная - особенности производства.
    у кнауфа, кстати, тоже минералка. так что я теперь базальтовое овно никогда не куплю.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Делаю утепление стены пристроенного гаража с холодной стороны с обшивкой ГВЛ по потолочному профилю. В каком порядке удобнее будет монтировать минвату? Сперва ставить прямые подвесы, а потом надевать вату на них, или минвату наклеить на пену и в необходимых местах делать вырезы под подвес?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я применял кнауф акустик. Чтобы со временем не сползало, фиксировал к обшивке цементным клеем.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  14. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Здравствуйте!
    ПРи закручивании Kanuf Diamant столкнулся с проблемой, что шурупы для обычного ГКЛ очень плохо вдавливаются в картон и боьше рвут его. Помогут ли здесь специальные кнауфовские шурупы для Kanuf Diamant, или надо зеньковать отверстия перед закручиванием?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Помогут. Реально работает. У этих листов сердечник плотный, обычные не справляются. А с обратной резьбой при закручивании раззенковывает слой.
