Подключение радиаторов отопления в цокольном этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vpertsov, 08.08.16.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Согласен:hndshk::hello:
  2. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Можно подключать радиаторы обоих этажей и к одной двойной магистрали. Но при этом лучше использовать боковое подключение, а не диагональное. Ну и пьезометр посчитать.
  3. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    А почему боковое предпочтительнее? Со стороны хода движения теплоносителя (при попутке)?
  4. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Попутку вообще не советую. Раньше любил её делать, пока не понял, что она не имеет тех достоинств, что про неё рассказывают. А вот недостатки имеет.
    Если подключить радиаторы к одной магистрали, как на рисунке ниже, когда подключение одного радиатора "наползает" на подключение другого (контуры вложенные друг в друга как матрешка), то могут происходить труднопонимаемые и нерассчитываемые гидравлические процессы влияния одного радиатора на другой.
    Поэтому, предлагаю предпочесть боковое подключение, чтобы уменьшить взаимовлияние радиаторов друг на друга. Тем более, что при небольшом количестве секций (примерно соотношении высоты радиатора к его длине меньше, чем 1 к 3), и при достаточном расходе через радиатор, боковое подключение хуже диагонального всего лишь на мизерную величину 1-2%.
  5. vpertsov
    vpertsov
    vpertsov
    Спасибо за ответ. Сделаю по схеме №5. Но перехлеста верней-нижней батареи скорее всего не будет. В случае чего подвину одну из них. Но прислушаюсь к вашему совету - подключу с одной стороны. Попутку уже начал делать - обратка уже подключена к котлу и тупик из подачи (Работа остановилась как до подвала дошел.
