Умный дом на Raspberry Pi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vladimir2014, 08.08.16.
  1. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    1. Raspberry Pi с системой intraHouse
    2. Интерфейсный модуль на 8 выходов и 12 входов с опторазвязкой. На борту есть 1-Wire для подключения датчиков температуры.
    3. Автомат
    4. Блок питания на 12В (питание интерфейсного модуля и датчиков на 12В)
    5. Блок питания на 24В (для реле и датчиков на 24В)
    6. Блок питания для Raspberry
    7. Клеммная колодка 220В
    8. Клеммная колодка для подачи питания (220В) на шкаф
    9. Клеммная колодка для подключения датчиков (12 входов)
    10. Реле (16А)
    Используется шкаф DKC 84636
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @vladimir2014, Блок 10, что за реле и ориентировочная стоимость?
  3. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Очень интересно Вы закрепили клеммники Wago (позиция 7), это как?
  4. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Реле Finder 41.61.9.024.0010 порядка 150руб. на розетках для реле (140руб)
    Используем адаптер для розеточных клемм Wago 773-332
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Посмотрел, что такое DDNS... Прикольно !
    https://zyxel.ru/keenetic-lte/?characteristics
    В Кинетиках оно вроде есть ... И... как я понял у самого зукселя есть свой сервис dynDNS
    Кинетик похоже один из самых дешевых роутеров получается ...
    А что GSM провайдер может блокировать этот сервис ?
  6. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Если Интернет-провайдер использует NAT, то у вас вообще не будет возможности пробросить порт извне.
    NAT (от англ. Network Address Translation — «преобразование сетевых адресов»)
    Если вы получаете от провайдера IP адрес из серии (10.ххх, 172. ххх, 192. ххх), это локальные адреса и доступ будет блокироваться на вышестоящем оборудовании провайдера.
    Если адрес будет другим, то DDNS должен работать.
    Немного подробнее можно почитать здесь https://zyxel.ru/kb/2794/
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Полистал ! Есть кое - что интересное !
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На мобильнике посмотрел внешний айпи 82.145.х.х
    Что-то мне подсказывает, что 3G/4G сети не будут раздавать локальные адреса.
    Этож не по проводам раздача идет ...
    Но надо на даче проверять - там свои вышки и свои правила !
  9. Chas99
    Chas99
    Chas99
    Биробиджан
    СПАСИБО, а можно (для информации) написать маркировку всех позиций :)
    а еще хотелось бы увидеть электрическую схему этого щитка
  10. Chas99
    Chas99
    Chas99
    Биробиджан
    Этот Интерфейсный модуль вы продаете по отдельности? сколько стоит?
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В данном щитке не хватает пары вещей:
    - между БП и Распберри следует включить USB Powerbank, чтобы обеспечить питание RPi при пропадании сети (случайном или преднамеренном)
    - Rpi как подключен к Интернет? Желательно использовать кабель, а не вайфай.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А интерфейсный модуль -соответствует схеме
    https://www.forumhouse.ru/posts/16613772/
    Или там другая элементная база ?
  13. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Вся информация будет на нашем сайте чуть позже. Сейчас готовится документация.
    Ниже фото интерфейсного модуля.
  14. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Нет, схема отличается.
  15. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Можете подключать кабелем. Разъем ethernet на Raspberry есть. Мы его не убирали ;)
    Powerbank поставить можно. Только вопрос, а нужно? Если пропадает питание, то отключатся все реле и датчики. Кстати и свет то-же выключится. Но если хочется, можно поставить. Место в шкафу есть.
